как правильно поставить на USB тумблер
Подскажите пожалуста как правильно поставить тумблер на USB протр
прошу не смеятся, суть порблемы вот в чем,
большое количество гаджетов которые нехотят жить в месте (к примеру графический планшет-мышка-игровой джостик - руль, или буспроводные наушники USB-и колонки, и так далее) приходится постоянно чтото втыкать и вытыкать,лезть под стол путаясь в проводах, хотелосьбы смонтировать один единый хаб с кучей юизбишек с тумблерочками на каждую. Как правильно все это сделать ? что прерывать ? естьли тумблер рвущий сразу четыре провода? Аможет есть какието другие предложения из данной ситуации?
Makar писал(а):Есть предложение: Смонтировать простой удлиннитель USB, положить его на стол, и уже к нему подсоединять\отключать устройства.
По теме: тумблер надо прикошачивать на 1 провод, это питание +5V. Если есть сдвоенные тумблеры, то на 1 и 4(GRND) провод.
спасибо 1 и4 то что мне в принципе и хотелось узнать, идея со шнуром на столе не подходит по причине выше изложенной. ненавижу кагда куча проводв перед глезами . тумблера планирую мантировать пряма на поверхности стола ,све остольное будет под столом в недоступном для глез месте
Re:
По теме: тумблер надо прикошачивать на 1 провод, это питание +5V. Если есть сдвоенные тумблеры, то на 1 и 4(GRND) провод.[/quote]
-А не будет это вредно-обмен данными без подачи питания?
- Пилот
- Контактная информация:
Re: Re:
Dogom писал(а):-А не будет это вредно-обмен данными без подачи питания?
если устройство с питанием от юсб то оно просто не включится и никакого обмена не будет. Если же у устройства свое питание то не факт,возможно ей +5 и не надо - тупо не заметит и будет работать, тогда надо будет сигнальные рвать(если тумблер есть только одинарный можно попробовать рвать массу,но кто знает что получится)
Re: как правильно поставить на USB тумблер
Интерфейс USB. Практика использования и программирования (П.Агуров)
Следовательно, для того чтобы при включении тумблера устройство было обнаружено, нужно подать питание (+5В), остальные три линии можно иметь подключенными постоянно. А вот отключение устройства со своим источником питания таким способом может не прокатить. Хотя чем теоретизировать, нужно взять и проверить, отключится иль нет
- (48.6 КБ) 1059 скачиваний
Последний раз редактировалось Eprinter Вс апр 25, 2010 16:14:46, всего редактировалось 1 раз.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
- Aheir
- Модератор
Ни в коем случае не рвать массу! Да и в случае применения сдвоенного выключателя я бы массу не трогал, а коммутировал только 5В. Практика показывает, что устройства нормально живут, если им обрубать питание, но не трогать сигнальные провода. Хотя при штатном подключении/отключении устройства в разъеме первыми/последними разрываются провода питания (см. конструкцию разъема).
