КД521
Возможна ли замена в схемах высокочастотных диодов (Д18,Д9,д220 и др.) диодами КД521? По частоте вроде проходят
Как это??? Варикап это прежде всего емкость.Диод писал(а):Ну, например, вместо варикапа использовать два диода.
Д220 относится к НЧ выпрямительным. Д220С вообще стабисторДиод писал(а): высокочастотных диодов (Д18,Д9,д220 и др.)
Может имелся в виду Д20?
КД521 (1N4148) хоть и можно считать DUS, но каждая замена должна быть тщательно продумана. Всё зависит от конкретного места и функции в схеме.
У меня дефицит варикапов, поэтому часто использую в качестве их диоды.Диод писал(а):Ну, например, вместо варикапа использовать два диода.Или в смесителе приемника прямого преобразования
Например до 20 мгц очень нравится Д310, перекрытие хорошее, емкость приличное. КД102, Д226 ёмкость поменьше частота можно больше.
А так, ставь какой нибудь и пробуй, по опыту скажу, что КД503, КД521, ёмкость маленькая, но можно применить на сотнях мегагерц. С большой емкостью до единиц мегагерц хорошо стабилитроны. Можно ставить диоды в параллель.
Сам не пробовал, но читал, что из селеновых вообще можно сделать варикап на тысячи пик и сделать перестраиваемый звуковой генератор.
В смесителе вместо КД503 ставь.
В качестве варикапов можно использовать любой ПН переход подходящий по частоте и коэффициенту перекрытия. Раньше встречал схемы средневолновых приёмников в которых частота перестраивалась стабилитроном. Коэффициента перекрытия достаточно было что-бы перекрыть половину частот, вторая перекрывалась подключением дополнительного постоянного конденсатора.
Хорошо, допустип выбрал я в качестве варикапа некий диод или стабилитрон.А как мне узнать от какой емкости до какой емкости он будет изменяться?
Можно собрать схему управления и выход "варикапа" подключить к измерителю емкости через конденсатор.
Но тогда возникают две проблемы
1.На измеренную емкость будет вносить погрешность разделительный конденсатор
2.Проводник от измеряемой схемы до прибора тоже имеет емкость.
Конечно его надо делать как можно короче, но схему на приборе то не слепишь.
У кого какие мысли на сей счет?
Вообщето лучше применять р/детали по прямому назначению. Но если очень хочется - "Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемыЙ?" К.Прутков
Я бы методом замены. Сначала с варикапом посмотрел пределы изменения частоты, затем вместо варикапа подобрал конденсаторы, добился этого предела и посмотрел, что за ёмкости получились, только ВЧ напряжение нужно на варикапах уменьшить, поэтому для проверки варикап ставить не в контур генератора, а просто в контур, а на него подавать небольшое ВЧ напряжение, меняя его частоту добиваться резонанса. Только зачем это нужно, если пределы велики можно скоректировать управляющим напряжением, если малы, то или другой диод или два диода пораллельно или тем-же управляющим напряжением.
Наблюдать нужно в схеме где этот PN-переход будет работать, подавая управляющее напряжение от 0,5В до допустим половины масимального напряжения указанного в справочнике, datasheet-е. Следить за частотным перекрытием, если коэф. перекрытия слабоват - выбрать другой диод, если сильно широкий, значит шунтировать конденсатором постоянной ёмкости, уменьшать амплитуду подаваемого напряжения. В качестве варикапа можно использовать даже эмитерный или коллекторный переходы транзюков.Диод писал(а):У кого какие мысли на сей счет?
aen опередил
Вот из деревни я, хоццамышонок писал(а):Вообщето лучше применять р/детали по прямому назначению. Но если очень хочется -
Сегодня одно, завтра другое.
Помню годов 30-ть назад у нас один решил часы сделать. В схеме 155ЛН1 была, жуткий дефицит тогда. Так вот, он вместо неё две штуки 155ЛА3 ( тогда К1ЛБ553) так и не поставил, хотя печатку сам составлял.
Я такой.aen опередил .
