Накал на пентоде ГУ-81М
Питание куллеров охлаждения трансформаторов и ламы
Ну и если использовать не по назначению для других целей...
Короче решил сделать такую сборку:
Сердечник взят вроде от ТС-270 сечением 11.25см кв Сердечник О образный.
Первичка
Намотана в 640 витков 1.06мм через 75 витков(ряд) обмотана лакотканью
Вторичка №1
Намотана проводом ПВ-1-10кв мм диам 3.57 в 50 витков с обмоткой лакотканью.
Вторичка №2 Намотана проводом ПВ-1-4кв мм диам 2.26 с обмоткой лакотканью
Работает отлично но выдаёт 18 вольт и 9 вольт ну естественно под нагрузкой будет проседать поэтому и мотал соответственно на 18в и 9в
Теперь надо собрать выпрямитель (диодный мост), чтобы трансформатор выдавал 12.6В и 6.3В ну естественно с запасом по напряжению т.е. чтобы 12.6В Был 25А а 6.3В был 10А как и было задумано, хоть такое напряжение я использовать не буду, просто люблю всё делать надёжно
