Недавно понял, что моего блока явно не хватает для издевательств.
Решил сделать на мс34063.
ТЗ следующее:
напряжение на выходе - 2 - 30в
Выходной ток(макс.) - 15-20А
Регулировка вых напряжения - естественно,
Регулировка вых тока - 0 - макс. значение
т.е. возмозность работать в режиме стабилизатора тока.
За основу хотел взять http://radiokot.ru/circuit/power/converter/11/
Всё конечно хорошо, но как в ней организовать ограничение тока?
ЛБП на мс34063
- falkonist
- Друг Кота
- Контактная информация:
При таких параметрах МС34063 - не лучший выбор для лабораторного БП. В ней есть особенность: при некоторых режимах она начинает пропускать импульсы. Т.е., сразу повышаются пульсации выходного напряжения. Лучше сделать на TL494 (KA7500).
Если уж очень настаиваете, то токоограничение можно организовать включением резистора между 2 и 3 ножками (питание подается на 3-ю), на котором должно падать не более 0,3 В. Если получается очень маленькое сопротивление - параллельно токоизмерительному резистору включается делитель, с которого часть этого напряжения и подается на 2-ю ножку.
- WandererSc
- Друг Кота
Вот схема цепей ОС лабораторника на 494.
А вот здесьhttp://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=25582&start=200 как раз идёт разработка такой схемы
- (28.39 КБ) 802 скачивания
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
