Что лучше TEA5711 или CXA1538
- elec555
- Открыл глаза
- Контактная информация:
Здравствуйте уважаемые ФОРУМЧАНЕ!!! Появилась неКОТорая проблема. Решил собрать тюнер на базе микросхемы TEA5711, но как то не понравилась мне ее работоспособность. Скажу сразу, что управлял я ей (настройка на станцию) многооборотным резистором 100к. Эта "редиска" не держит станцию. НЕПОНЯТНО: при настройке на станцию светодиод "стерео" светится нормально без мерцаний, что вроде говорит о том, что произошел "захват" станции, но звук при этом выдается хриплый. При деформации (настройке) контура на ножке 21 удается избавиться от этого, но не надолго. При этом контур заливается парафином. Через некоторое время станция уплывает.
Попытка "поиграться" с контуром на ножке 23 положительных результатов не дает. С чем это может быть связано? Плохая микра как таковая? Разводка печати? Или есть еще какие факторы ее работоспособности?
Есть желание попробовать микросхему CXA1538. Тоже пока без синтезатора, но лучше ли она чем предыдущая?
- Astronavt 666
- Встал на лапы
- Astronavt 666
- Встал на лапы
- elec555
- Открыл глаза
Есть еще вопрос по TEA5711.
В обвязке микросхемы на ножку 5 подключается керамический резонатор на 10,7MHz (с двумя выводами) за не имением оного, я установил полосовой фильтр на ту-же частоту (с тремя ножками) средний вывод отогнул вверх, оставив два крайних.
ВОПРОС:
Может-ли частота уходить из-за применения полосового фильтра включенного таким образом, если да, то возможно-ли применение не керамического, а кварцевого резонатора на ту-же частоту?
ВОПРОС:
- salyamkamrad
- Друг Кота
- Astronavt 666
- Встал на лапы
TEA5711
ПО СУТИ TEA5711 ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ ЧТО И TEA5710 ТОЛЬКО СО СТЕРЕОДЕКОДЕРОМ.
- Astronavt 666
- Встал на лапы
- aen
- Модератор
Только два способа.elec555 писал(а):Частота уплывает как "в море корабли"
Это или применить синтезатор или ввести схему АПЧ.
Вот АПЧ и введи. Там же элементарно сделать. Делать приемник на частоту 100 мгц с аналоговым гетеродином без АПЧ это вообще ни в какие ворота. Почему то 50 лет назад это всем было понятно, а сейчас ...
- Astronavt 666
- Встал на лапы
- aen
- Модератор
Полнейшая чушь.Astronavt 666 писал(а):Вообщем УКВ вещательный приёмник,даже самый примитивный должен нормально держать частоту без всяких синтезаторов,АПЧ и термостабильных конденсаторов.
Больше сказать тут нечего.
Приведите хотя бы одну схему радиовещательного УКВ приемника тех лет, когда они были с аналоговыми гетеродинами и без АПЧ?
Думаете тогда люди глупые были или с кривыми руками?
И катушки тогда не мотали со спичечную головку величиной как сейчас. С такой катушкой и АПЧ может не помочь.
Без АПЧ знаю только ламповые невысокого класса и все.
Какую же Вы стабильность частоты LC генератора можете добиться без специальных мер по стабилизации?
Я десять в минус третьей степени. А теперь посчитайте.
Хотя если посмотреть на то, что Вы написали
Понятно, что Вы имеете смутное представление обо всем этом.Astronavt 666 писал(а):elec555-Возможно гетеродин принимает зеркальный канал
К Вашему сведению гетеродин ничего не принимает. Гетеродин это и есть гетеродин и зеркальный канал никакого отношения к стабильномти частоты не имеет, тем более в приемнике без АПЧ.
- Astronavt 666
- Встал на лапы
aen-ну образно написал,что гетеродин принимает,все-же знают,что станции со 100мгц принимаются на 80мгц(ну к примеру) в зеркальном канале,если в приёмнике есть АПЧ,тогда зеркальный канал она не подстраивает(тут вроде-бы всё ясно).
По стабильности:полоса широкая в УКВ,это-же не узкополосный сигнал на 144мгц для любительской связи,там как-раз нужна стабильность.
Сколько я собирал УКВ-приёмников даже с безкаркасным контуром гетеродина,который ещё и обладал микрофонным эффектом-с частотой проблем не было.
Кстати-в ламповых нет АПЧ и частота нормально держится
АПЧ в УКВ диапазоне нужно исключительно для удобства и при приёме слабых сигналов предусмотренна кнопка отключения автоподстройки.
Частота в УКВ плывёт или из-за нестабильности варикапов,или из-за бракованной микросхемы.
И что за привычка у електронщиков говорить про всё чуш?Я не ставлю целью казаться умнее других и пр. Мне до этого дела нет,кто там как разбирается.Конечно можно написать"Полнейшая чушь" и считать себя крутым спицалистом,а толку что с этого?
надоела мне эта електроника...
