Понизить постоянное напряжение 9V->5V
4ik
Сообщение 4ik »
Оказывается это не так легко. Раньше я думал, что достаточно включить в цепь какой-нить резистор и всё. Но почитал обучалку,
порылся в инете и понял, что резистор понизит только ток, а напряжение останется прежним.
В яндексе по запросу "понизить постоянное напряжение"
натыкался на параметрические стабилизаторы и на ключевые понижающие преобразователи постоянного напряжения.
Неужели нельзя проще?
Допустим у меня цепь:
Батарейка 9V
Светодиод 5V, 0.1A
Что мне надо сделать чтоб светодиод горел и не накрылся?
Сообщение Veider »
Понизить напряжение можно с помощью стабилизатора КРЕН5А - три ноги (вход - выход - земля ),но ток большой с него не возьмешь !
Хотя че я тут базарю,тута на сайте все написано было.. :)
http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/03/
З.ы.
А для диода и не надо понижать напряжение,5В - это падение напряжения на нем в связи с p-n переходом.Т.е. спокойно подключаем его к 9Вольтам, НО надо ограничить ток до 0.1 Ампера резистором!
Т.е. R=U/I , R=9/0.1 , R=90 Ом, врубаем в разрыв + :)
Мощность резистора - 1Вт (P=U*I)
Перепутав ноги диода - ниче не сгорит, просто гореть не будет :)
(калабур :) )
Если соврал - ударьте меня током :))
Учу закон Ома....выучил наполовину.
Сообщение Сэр Мурр »
Вы точно уверены в параметрах Вашего светодиода (5 вольт;,0,1А)
Белые С/Д обычно с параметрами (3,6В;0,02А) . а далее всё праавильно-
по закон Ома
4ik
Сообщение 4ik »
to Veider
А к лазерному светодиоду тоже 9V можно? Не сгорит?
to Сэр Мурр
Неа, не уверен. Я мултиметр в руки то недавно взял, какая уж там уверенность. Но вроде всё правильно понял и сделал, а диод синим светит, ярко так :)
Сообщение Veider »
to Veider
Найдите параметры светодиода.Основные фичи :
1.Напряжение можно больше подавать, чем падение напряжения на этом самом диодике.
2.Меньше напряжение - просто не будет гореть.
3.Спалить диод можно только не ограничив ток резистором.
(ограничить до номинального справочного для этого диода)
0.02 мА это ж для 307 вроде диодика
Оххх.... чего то нет уверенности у меня, не помню я диода на 100мА[/quote]
Сообщение Старый ржавый электронщик »
вы тем же законом Ома всчитайте
5В*0,1А - 0,5Вт
таких светодиодов помоему ваще как-то немного в природе... :shock:
Диоду не важно подаваемое на него напряжение. Ему нужен ТОК!!! Напряжение на нем упадет своё, сколько останется. Это как зарядка аккумулятора - пишется необходимый ток, а напряжение - ет как получится.
У моего хозяина (Мяу!) я откопал ПДФки по 12-ти лазерным диодам.. Мррр...
оказываеццо, что из них:
один тянет 1,6...2,2В,
еще один - 4,5...6В,
еще один - фиксированное 5В
все остальные - трехвольтовые.
Будь осторожен с девятью вольтами.
Сообщение Владимир »
Не вдаваясь в дебри теорий могу сказать, что исходя из многолетней практики применения светодиодов для большинства светодиодов
достаточно последовательно включать резистор 330 Ом ... 1 кОм
мощностью 0,5 Вт для цепей от 5 до 30 В постоянки.А скажем для
220 В 50 Гц достаточно 4,7 кОм.Это всё чисто практические данные.
_______________________
И не сомневайся даже ..., отдых - кайф,работа
- лажа!
Владимир, а где же пропорция?
30В - 1кОм
220В - 4,7кОм
Далее считаем: 220В - 4,7кОм
на резисторе выделяется мощность: 220*220/4700=10Вт :shock: Чот много вато для резистора, питающего светодиод. Ну учтем, что резистор жарится на одном полупериоде, поделим на 2, 5Вт все равно много
Далее: через резистор течет ток 220/4700=46мА. Для 15миллиамперного светодиода 46 много, адназначна. Пересчитайте номинал.
Для тридцати вольт тож перебор - 30*30/1000=0,9Вт выделяется на резисторе, для полваттного много буит
понизить напряжение на св
Сообщение понизить напряжение на св »
Раз у Вас есть мультиметр, измеряющий ток,поставьте его на предел 200
(100) мА; последовательно с источником +9 Вольт включите реостатом
переменный резистор(лучше проволочный) и испытуемый светодиод.
Начните с максимального сопротивления и плавно его уменьшайте,
наблюдая за током и свечением светодиода. Если не светится, поменяйте
полярность и с начала. Отсутствие свечения- наверно, С/Д мёртв.
Для идентификации Вашего С/Д сообщите его размеры. :twisted:
С/Д диаметром 3- 5 ММ ток более 30 мА противопоказан :cry:
всё верно... зачОт, адназначна :)
Сообщение ragor »
Всем добрый вечер.
а подскажите как мне понизить напряжение (постоянное) с 25,2v до 12,6v
ps крены в рассмотрение брал,но они наиболее подходящие на 12 а надо 12,6v
заранее спасибо.
Лучше ничего не делать,чем делать ничего. (Л.Толстой)
Можно взять кр142ЕН12- регулируемый стабилизатор- им можно выставить любое выходное напряжение от 1,5 до 30 В.
Можно повысить выходное напряжение у фиксированного стабилизатора напряжения, включив в "земляной" выход небольшое сопротивление или диод.
Таким образом делал регулируемый стабилизатор от 5 до 15 В на фиксированном КР142ЕН5А.
Сообщение Meteor »
Как вариант можно сделать так. Берем КРЕН8Б (12В) и диод на ток 1...3 А(не ниже тока через общий-корпусной вывод). Катод диода соединяем с общим проводом, анод соединяем с корпусным выводом КРЕНки. При протекании тока через диод, на нем упадет (для кремниевого) около 0,65В. В сумме будет 12+0,65=12,65В. Плюс разброс стабилизатора в обе стороны от 12 В.
Сэр Мурр опередил...
Сообщение ragor »
Сэр Мурр писал(а):М
На сколько небольшое сопротивление, как его высчитать? или методом тыка )))
А без Кренов можно как нибудь обойтись?
Сообщение aling »
ragor писал(а):А без Кренов можно как нибудь обойтись?
Можно, если нагрузка небольшая и постоянная - параметрический стабилизатор Ваш выбор.
Сообщение dalv »
Здраствуйте! помогите вот с таким вопросом :
есть насос от матраса он на 4-х батарейках типа D т.е. питание 6 V
хочу запитать его от автоприкуривателя питание 12,6-13,6 V.
Спасибо
Сообщение Starichok51 »
осваивай поиск по форуму. таких вопросов было множество.
повторять ответы или за тебя искать не хочется...
Re:
Сообщение Юрий_60 »
Meteor писал(а):Берем КРЕН8Б (12В) и диод на ток 1...3 А(не ниже тока через общий-корпусной вывод).
Не вводите людей в заблуждение - в этой цепи ток до 1 мА. В большинстве случаев 0,2 - 0,5 мА.
Сообщение Дрон »
А что ни кто не вспомнил про МС33064?Кренка ведь ещё и для кипячения воды годитса.http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 33064.html
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
Сообщение SERJ »
dalv писал(а):Здраствуйте! помогите вот с таким вопросом :
Спасибо
Хотя бы вот эту статью почитайте.
http://radiokot.ru/start/analog/practice/03/
