помогите с ремонтом LG LM-M345
сгорел транс, и был утерян. необходимо знать, какие напряжения и куда нужно с транса распихать?
Найдите на него схему в инете - там всё написано.
Так, хоть, схему выложи. Может, что и посоветуем.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Разница в мощности.
И заменить по моему низя.
У 040 ног меньше чем у 070.
Там не пишут напряжения с транса.GaPik писал(а):на схемах, которые я нашел не указаны напряжения
Зато есть напряжения после мостов.
По ним и подбирать транс.
Корпусом точно отличается.
100я длинная, 70я короткая.
По ногам по моему тоже отличается.
Просто не менял одну на другую.
Если не горит завтра на работе гляну.
Нет не пойдёть.
Схема во вложении.
Схема во вложении.
- (87.01 КБ) 1064 скачивания
Впринципе можно.
Если что дам полную схемку.
Хотя и по этой видно что куда.
А зачем, не проще родную микру найти?
Она и дешевле будет.
Если хотите мощность поболе - нужно БП более мощный + радиатор.
Родной радиатор 403-100 площадью 10х15 см.
Ребристый.
И всё это не влезет в мелкий корпус центряка.
Ребристый.
проблемка есть с таким же муз центром--регулятор грмкости глюкает.Происходит это так:кручу ручку,а громкость изменяется хаотично.Как это устранить?Прочистить валкодер?
