Как расчитать мощность?
Сообщение winex »
Подскажите, пожалуйста, как расчитать мощность рассеивания всех резисторов данной схемы? Используется микросхема К561ТМ2.
(19.6 КБ) 497 скачиваний
YAA
Сообщение YAA »
winex писал(а):Подскажите, пожалуйста, как расчитать мощность рассеивания всех резисторов данной схемы? Используется микросхема К561ТМ2.
Перемножить мгновенные значения токов и напряжений на каждом резисторе, а потом усреднить за период.
Сообщение winex »
А как найти вот эти мгновенные значения токов и напряжений?
Сообщение Grand_pro »
winex скажи мне их сопротивления, я тебе примерную мощность их скажу.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
YAA
Сообщение YAA »
winex писал(а):А как найти вот эти мгновенные значения токов и напряжений?
Ну Вы же знаете, как работает Ваша схема - где что открывается, где что запирается, поэтому каждую фазу работы схемы нужно рассматривать отдельно. Тогда можно определить токи и напряжения на каждом элементе.
Можно поступить проще - умножить максимальное напряжение на элементе на его максимальный ток (оценка мощности "сверху"). Если поставить 2Вт резистор вместо 0,125Вт (или радиатор побольше на транзистор) - хуже не будет. :) Ну, разве что габариты вырастут.
Сообщение Света »
Вопрос в том, для чего это Вам нужно. Если это расчёт какой-нибудь курсовой. то придётся считать досканально. Но, в таком случае, все токи и напряжения, обычно, в схеме посчитаны.
Если Вы не знаете, что купить, то поступаете просто. Есть ряд мощностей резисторов, это 0,075 Вт, 0,125 Вт, 0,5 вт, 1 Вт, 2 Вт, 5 Вт...
наиболее применяемые радиолюбителями, это 0,125 Вт.
При всех неисправностях в схеме, коротких замыканиях и тому подобное, резистор не рассеет мощности больше, чем напряжение питания в квадрате, делённое на сопротивление резистора. По этому расчёту и можно выбирать, в большинстве случаев, резисторы. Если полученная мощность 0,125 или значительно меньшая, то выбираете 0,125 Вт резисторы.
Сообщение Пилот »
если совсем не бум бум ставить 0,125, если вдруг будут греться увеличить. Там маломощные похоже. Схему то надо приводить с указанием номиналов и марок
