ремонт датчика движения vt-276
Ребята в датчике движения vt-276 сгорели диоды и стабилитроны может ,кто-то подскажит какие туда надо ставить с диодами на мосту разобрался 1n4007,на другом написано А2,но наверное это стабилитрон и ещё не пойму стоят два маленьких возле микросхемы 324n
- valexus
- Нашел транзистор. Понюхал.
незнаю какой у меня датчик , но там стоял диодный мост с стабилитроном после конденсатора ( бп без гальванической развязки).Диоды тоже такие а стабилитрон в зависимости какое там реле стоит , у меня на 24 вольта , соответственно и такой стабилитрон стоит (я даже впаралель 2 поставил чтоб помощнее получилось = 2x1.3Вт=2,6Вт). А в другом датчике поставил 3 последовательно на меньшие напруги , но чтоб в сумме нужная напруга получилась, просто небыло нужного стабилитрона. А два маленьких это скорее всего диоды , прозвони их тестером.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Re: ремонт датчика движения vt-276
скажите пожалуйста, можно перефазировать датчик vt276 что б на выходе получился ноль? Спасибо!
