Из недостатков: оптические наводки промышленной сети. Кто может подсказать схемотехническое решение для исключения подобных наводок? Может быть лазерные датчики какие-нибудь подойдут?
Датчик оптического тахометра
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/03/
В не правильном разделе разместил или не знает никто?
Это я понимаю, да. Спасибо. Но хочется именно уйти от самих "традиционных пассивных датчиков", типа фото-резисторов/транзисторов и источника их облучения в виде естественного дневного света или искуственного освещения в помещении, в сторону либо лазерных, либо модулируемых кодовым сигналом излучателей.
Предельная частота тахометра где-то 1000...1500, ну от силы 2000 импульсов в секунду. Расстояние от облучателя и до пропеллера, на котором и будет отражение сигнала, порядка 10...30 см. В общем должны быть какие-либо наработки в этой области исключающие разного рода наведенную оптическую помеху от внешнего освещения. Мне так мыслится, что это лазерные датчики должны быть.
