- (197.67 КБ) 757 скачиваний
Sprint Layout 5.0 проблема
Не пользовался этой программой где то месяца полтора, сёдня решил зайти платку нарисовать, а в проге за место русского местами закарючки какие то(см. вложение), как эт убрать?пробовал с разных источников качать, всегда один и тот же результат,что эт может быть?Мож кто сталкивался
какойто системный шрифт у тебя улетел.
Такое было, когда дружок себе на комп установил сразу все шрифты с диска. В винде пришлось основной шрифт менять.
Попробуй сменить основной шрифт (в оформлении смотри)
Здесь был Вася и Вова...
OpenSUSE 11.2
СОЖГИ ГАЗЕЛЬ - СПАСИ БАЙКЕРА
OpenSUSE 11.2
Зачем так мучится. Шрифты. Основной шрифт задается в свойствах тем оформления. Проги обычно используют стандартные шрифты. Это не глюки в реестрах, или еще где... Или попробывать переустановить шрифт. Обычно это "ариал" "вербана". Или попробуй просто поменять тему оформления.glacier писал(а):да это в регистре виндоуса записался такой глюк и теперь какой не ставь, но всервно будет такое написано
сотре в регистре настройки или переустанови винду
Последний раз редактировалось DOSOFF Ср фев 17, 2010 18:25:22, всего редактировалось 1 раз.
OpenSUSE 11.2
OpenSUSE 11.2
Можеш поменять в свойствах темы, можеш сдуть шрифты у друга, например у меня
В личку стучи.
OpenSUSE 11.2
OpenSUSE 11.2
Попробуйте заменить в
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage
значения параметров
"1250"="c_1250.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1252.nls"
"1253"="c_1253.nls"
"1254"="c_1254.nls"
"1255"="c_1255.nls"
на
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
"1253"="c_1251.nls"
"1254"="c_1251.nls"
"1255"="c_1251.nls"
Сперто отсюда: http://www.softboard.ru/index.php?showtopic=3154
значения параметров
"1250"="c_1250.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1252.nls"
"1253"="c_1253.nls"
"1254"="c_1254.nls"
"1255"="c_1255.nls"
на
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
"1253"="c_1251.nls"
"1254"="c_1251.nls"
"1255"="c_1251.nls"
Да все уже. Какой там реестр, нефиг туда влазить.
У чувака шрифт накрылся тазиком, проблема решена сменой темы на стандартную.
OpenSUSE 11.2
OpenSUSE 11.2
У меня была такая же проблема, вылечил именно правкой реестра...Какой там реестр, нефиг туда влазить.
