Преобразователь для заряда АКБ
Сообщение Bublik »
Доброго времени суток! Я к вам за помощью.
Есть необходимость питать потребители и заряжать АКБ от источника питания, который выдает напряжение в диапазоне 0-40 В, суть в том чтобы по максимуму использовать отдаваемую энергию и выжимать все возможное. Вот набросал схему на повышающем преобразователе (если напряжение источника менее 14 вольт) и на понижающем (если напряжение источника более 14 вольт), как заставить их автоматически переключаться в разные режимы?
И еще один момент, надо, чтобы во время работы от генератора потребители питались от него, а АКБ заряжался, а в момент остановки генератора потребители питались от АКБ, как такое осуществить?
Мягко говоря я в этих делах не очень разбираюсь, поэтому разъясните на пальцах, если есть возможность, дополните мою схему или поправте, прилагаю схему в sPlane (18,91 Kb) и в картинке.
Надеюсь на вашу помощь. Заранее благодарен!
.jpg
(87.79 КБ) 464 скачивания
Сообщение бабай »
Похоже вы скутерист :))
(48.63 КБ) 356 скачиваний
(29.12 КБ) 422 скачивания
Сообщение Bublik »
Спасибо за схемы, но я не скутерист. Насколько я понял на этих схемах только понижающий стабилизатор, но мне надо и повышение, когда входное ниже.
kaf
Сообщение kaf »
Сообщение бабай »
Bublik писал(а):Спасибо за схемы, но я не скутерист. Насколько я понял на этих схемах только понижающий стабилизатор, но мне надо и повышение, когда входное ниже.
аккум в параллель .........
