dell xps-m1210-не грузиться
Сообщение uwrtey »
бук-dell xps-m1210
не загружается(черный экран)
постоянно горит скролл лок.
(одновременно) синхронно мигают нам лок и капс лок.
помогите кто чем может!
Сообщение МитяРа »
Вытащи из него всё, что можно, кроме проца и вставляй по одному..
В смысле - диск, сидюк, память....
Сообщение nik-as »
А я бы для начала попробовал сбросить настройки БИОСа на заводские.
Сообщение uwrtey »
на каком-то сайте кричали про охлаждение= мол термопасту поменяй!?
как скинуть настройки биоса в ноутбуке!?
Сообщение nik-as »
uwrtey писал(а):на каком-то сайте кричали про охлаждение= мол термопасту поменяй!?
Может и такое быть.
Вариант один, войти в SETUP и выбрать пункт "настройки по умолчанию" или что то в этом роде.
Вариант два:
http://forum.nbprice.ru/1/topic51086-1.htm
Вариант три:
http://xand.net.ru/hardware/sbros-bios-na-noutbuke/
Только всё таки лучше отпаять батарейку(если она есть).
