Часы с дисплеем от Nokia
Закрыто
shura-gam
Сообщение shura-gam »
Повторил следующий проект http://fotkidepo.ru/?id=album:12843
В принципе работает, но схема странно реагирует на кнопки - нажатие В1 вешает контроллер, В2 иногда реагирует, иногда нет. На дисплее посередине полоса несветящихся пикселей (непонятно прошивка или дохлый дисплей). Грешу на кривую компиляцию из исходника (в первый раз делал). Контроллеры применял AT90S2313 и ATTiny2313 - разницы нет. Ещё дисплей применил от Nokia 3310 вместо LPH7366 (разрешение вроде одинаковое). Подскажите пожалуйста что я не так делаю!
схема
(38.04 КБ) 554 скачивания
clocker.c
исходник
(7.81 КБ) 422 скачивания
red2cat
Сообщение red2cat »
Насчёт дисплея, скорее всего битый. Алгоритм вывода данных на экран работает нормально. Дальше в программу я не забирался.
Что-бы проверить дисплей, в файле 3310.с сделай БИАС побольше, будут сильнее подсвечиваться пиксели, и тогда точно станет понятно в чём дело.
А насчёт висюков - возможно после нажатия кнопки, выполняется какая-либо функция, в следствии чего переполняется память МК.
Я компилировал эти исходники под MinGW , проблем вроде не возникло, возможно разные компиляторы по разному распределяют память.
shura-gam
Я компилировал WinAVR. При одном и том же Makefile получались разные прошивки. Некоторые вообще не запускались. Поэтому и грешу на компиляцию. Ещё винавр чего то плохое в логе писал про прототип.
red2cat
Сообщение red2cat »
В WinAvr, кстати, у меня ничего не вышло. Использовал эмулятор линукса MinGW + Msys.
Всё прекрасненько откомпилировалось.
shura-gam
Можно и так попробовать, завтра поразбираюсь.
shura-gam
red2cat а скинь, если нетрудно твою откомпилированую прошивку
Закрыто
