Люди, подскажите пожалуйста схемку
Сообщение WarJohn »
Только не смейтесь очень громко, в электронике я не силён, но паять по крайнеё мере научился. Собственно сам вопрос: я хочу примастырить светодиод на кнопку включения в сеть на усилителе, чтоб когда включаешь усилок он загорался, а как эот сделать не знаю. Если у кто знает простенькую схемку, подскажите пожалуйста.
Сообщение Света »
После кнопки между сетевыми проводами включаете последовательно резистор и светодиод и параллельно светодиоду - диод в обратном включении. Диод любой маломощный, резистор расчитывается по закону Ома в зависимости от рабочего тока светодиода.
Сообщение WarJohn »
Спасибо большое за обьяснение, но хотелось бы уточнить - у меня на кнопке 220 вольт, это ни чего не меняет???
Сообщение Света »
Ничего не меняет. Резистор расчитывается с учётом этого напряжения. Для тока светодиода 10 мА резистор будет примерно 22 кОм и мощностью около 3 Вт.
Сообщение WarJohn »
О, спасибо огромное за помощь, а то я уже неделю голову ломаю, как его туды пришпандёрить.
Сообщение vgg60 »
Света писал(а):После кнопки между сетевыми проводами включаете последовательно резистор и светодиод и параллельно светодиоду - диод в обратном включении. Диод любой маломощный, резистор расчитывается по закону Ома в зависимости от рабочего тока светодиода.
Не очень хорошая идея. Половина мощности будет зря уходить через обратновключённый диод, а резистор будет греть вся мощность. То есть, мы ждём от светодиода свечения на 10 мА, но реально он будет светить, как будто бы ток всего 5 мА. А вот резистор будет греть мощность 2.2 ватта. То есть, если не хотим нюхать горелую краску, придётся ставить резистор ватт на 5. И то он будет очень горячим.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Сообщение rmmp »
Света писал(а):Ничего не меняет. Резистор расчитывается с учётом этого напряжения. Для тока светодиода 10 мА резистор будет примерно 22 кОм и мощностью около 3 Вт.
Зачем такие сложности с питанием от 220в?
Лучше запитать светодиод от вторичного питания,сразу после диодного моста усилителя.А то новичёк так напаяет,что коротнёт что нибуть.
Если выпрямленное вторичное напряжение 30в,тогда резистора 10-15к достаточно.
Сообщение WarJohn »
А можно поподробнее? Куда именно и как его пихать после моста?
У меня кстати на мостах духполярное питание
Сообщение rmmp »
WarJohn писал(а):А можно поподробнее? Куда именно и как его пихать после моста?
"Пихать" прямо после моста,куда уж подробнее.Если двухполярное питание,тогда на один из конденсаторов фильтра.Ток потребления светодиода около 5 милиампер никак не повлияет на работоспособность усилителя.
Вернуться в «Практика»
