Подскажите как подать одно питание на оба канала УНЧ
vec
Сообщение vec »
Здравствуйте!
Вобщем я собрал два канала двухтактного УНЧ и хочу подать одно питание на оба канала. Там на схеме ощий провод +. Питание там подаётся на выходной двухтактный каскад, минус идёт на коллектор одного транзистора, а вот плюс питания там идёт на эмиттер второго и является выходом на динамик. Выложил схему....
(9.42 КБ) 742 скачивания
vec
Сообщение vec »
Еще подскажите пожалуйста что можно сделать если этот усилитель выдаёт мало баса, как увеличить бас?
СтОит ли входной конденсатор ставить большей ёмкости?
И какой лучше, электролитический, керамический или плёночный?
Сообщение Света »
И что Вам здесь непонятного?
Делаете один источник питания и подключаете его к обоим каналам как на схеме.
С2 можно увеличить, но там может быть только электролитический. Остальных типов такой ёмкости Вы не найдёте.
Сообщение glacier »
спасибо КЭП :)))
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
vec
Сообщение vec »
Благодарю, но я имелл ввиду входной конденсатор(C1), есть ли смысл его менять?И какой тип туда лучше поставить? Мне просто сказали что лучше на вход ставить плёночный...
Сообщение бабай »
а R 1 непременно ALPS :)) ............ ставьте то, что есть под рукой ........... ( шепотом) иначе обвинят в прогрессирующей аудиофилии :shock:
Сообщение vgg60 »
vec писал(а):Еще подскажите пожалуйста что можно сделать если этот усилитель выдаёт мало баса, как увеличить бас?
С1 увеличивать смысла особого нет. Он обеспечивает частоту среза ниже пятидесяти герц. А вот С2 точно надо увеличить - минимум до 4700 мкФ. Сейчас, при тысяче микрофарад, он обеспечивает только 250 Герц и выше. Всё, что ниже - срезает.
Керамический на 4,7 мкФ, я полагаю, найти будет не очень легко, только СМД. А вот плёночный К73-17 - запросто. Можно ещё и электролит. Только с полярностью надо будет подумать. Поэтому плёночный лучше.
А для нормальной развязки по питанию я бы поставил на каждом канале между точками +9В и -9В на плате каждого канала по электролиту микрофарад на 1000 или около и плёночный - чем больше, тем лучше. И от источника на каждый канал бросить свою пару проводов.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Сообщение rmmp »
Для этого лучше на входе поставить простой пассивный тон-корректор.Правда после него чуть упадёт уровень,но звучание сильно поменяется,конечно в лучшую сторону.
Если надо,дам простую схему.
vec
Сообщение vec »
Большое спасибо вам за ответы, только что значит А для нормальной развязки по питанию я бы поставил, обясните пожалуйста... Ну т.е. не понимаю что значит развязка по питанию..
Буду очень признателен... :)
Сообщение Света »
vec писал(а):... не понимаю что значит развязка по питанию..
У любого источника питания есть внутреннее сопротивление и при прохождении тока, а в случае с усилителем, пульсирующего тока, на этом сопротивлении падает переменное напряжение, которое, поступая снова на питание каналов, может значительно ухудшить звучание. Уменьшаются переходные затухания, возникают обратные связи, иногда эти связи могут привести и к возбуждению усилителя. Также и провода, идущие от блока питания к усилителям и которые также имеют своё сопротивление, могут влиять на звук из-за обратных связей. Поэтому ставят фильтрующие конденсаторы непосредственно на платах усилителей.
http://rf.atnn.ru/s1/r-tembr.htm
http://cxem.net/sound/tembrs/tembr22.php
http://cxem.net/sound/tembrs/tembrs.php
Сообщение vgg60 »
Для любого потребителя фактически источником питания является не сеть, а самый последний конденсатор, который надо расположить как можно ближе к потребителю. Если этот конденсатор будет отделён от потребителя длинными проводами, то при бросках потребляемого тока на них будет выпадать некоторое напяжение. Если же к одному и тому же конденсатору будут присоединены две нагрузки, то броски потребляемого тока одной нагрузки будут снижать напряжение питания другой нагрузки (потребителя). Развязка заключается в том, чтобы провалы напряжения питания одного потребителя никак не влияли на напряжение питания второго (второго канала усилителя, например).
Сообщение rmmp »
Тут же на форуме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... c&start=20
Или погуглите "пассивный тонкорректор".
Если не надо будет пользоватся регулировкой тембра (как я сделал в своём музыкальном центре,не буду же я делать дырки под переменные резисторы) тогда установить на плату подстроечные резисторы.
Вот я себе поставил этот тонкорректор в музцентр и звук стал лучше,ранее он был более плоским,явно не хватало НЧ и ВЧ.Но при этом если я всегда слушал на уровне громкости 8-10,а после установки тонкорректора на 13-15,а запас есть до 45.Тоесть немного упал уровень сигнала,которій идет на оконечній унч.
Музцентр Samsung MAX-L45G.
vec
Сообщение vec »
Всем очень благодарен за помощь, теперь разобрался)
На счёт развязки тоже понял, буду эксперементировать на выходных с "развязкой" и тон корректором...
Ещё надумал собрать себе нормальный источник питания, уже кое что прикупил. На это создам отдельную тему...
Вернуться в «Практика»
