Первичные часы
Сообщение Lamator »
Секретный кот, извините не додумался сразу...
исправлясь:
Вот сам, так сказать, сабж
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/55/
Алексей, есть вопрос по поводу подключения 176ИЕ4.
Вот здесь описано, что можно пользовать индикаторы с ОА и ОК, а именно:
лог. "1" на вывод 6 -> подключаем индикаторы с ОА;
лог. "0" на вывод 6 -> подключаем индикаторы с ОК.
У Вас на схеме ничего такого нету...
Если можно - подскажите как быть: оставлять 6й вывод 176ИЕ4 в "воздухе" или как?
И вопрос №2:
У меня индикаторы с ОА (GNS-6511BG-21), у которых ток сегмента 20мА (по даташиту).
Можно ли их напрямую подключать к 176ИЕ4 или все-таки нужны какие-нибудь буферные ключи типа ULN2003/2004?
Заранее спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось Lamator Пн фев 22, 2010 10:42:27, всего редактировалось 1 раз.
Не обязательно мучить компьютер - он и сам сломается...
Сообщение Секретный кот »
О чём вообще речь-то, если не секрет конечно? :lol:
Сообщение xVekx »
рекомендую книженцию как раз в тему http://download.nehudlit.ru/nehudlit/se ... nov_05.rar
проще взять дешифратор и индикатор на 1 микросхеме.
Сообщение Vlad_B »
печатку можно в студию?
Сообщение Lamator »
Vlad_B , печатки пока "от автора" нету. А на той, которая в статье (на 5й фотке) толком не видно...
Своя ПП пока "в процессе".
Сообщение Lamator »
xVekx , спасибо за книжку.
В ней тоже описано подключение индикаторов с ОА/ОК в зависимости от лог. уровня на выводе 6 микросхемы.
Немножко "ошалел" от такой формулировки:
Так что вопрос №1 снимается, как решенный.
Остается "в силе" вопрос №2 (про подключение индикаторов)
Сообщение xVekx »
http://www.radiobiblioteka.ru/content/view/490/ (с.237) тоже в тему дополняя 1 вопрос
а что тут не понятного вы на предельные характеристики 176ие4 КМОП посмотрите, и сразу станет ясно нужны ли ключи.
Сообщение Gordon Shumway »
Доброго времени суток !
Сорри, давно не заглядывал на форум.
Оставляем в воздухе или на землю - в зависимости от индикаторов.
И вопрос №2:
Думаю, что тут нужны ключи.
С уважением,
Алексей.
Lamator писал(а):Vlad_B , печатки пока "от автора" нету. А на той, которая в статье (на 5й фотке) толком не видно...
Что-то я не подумал про печатку, хотя сфоткал ее в публикации...
Она сделана под полевые сборки soic-8.
Но, на мой взгляд, она не слишком грамотно разведена.
PS часы прекрасно ходят ! :)
11.lay
Печатная плата.
(61.75 КБ) 1128 скачиваний
С уважением,
Алексей.
Сообщение Vlad_B »
почему заинтересовался, есть такие часы, снял в политехе... все равно на выброс...
так что есть друг, раму дубовую сделает и ностальжи...
Сообщение Lamator »
Собрал...
сразу не захотели "тИкать"
обнаруженные бяки:
1) работали (в режиме "подгонка") только когда касался вывода 13 DD1 пальцем...
Если ничего не трогать - не мигали светодиоды подачи импульсов.
А самое противное - когда щупом осцилографа тыкаешь в ножку 13 DD1, то светодиоды начинают мигать как и положено и осцилограмма рисуется красивая...
помог кондер (нашел 27р - с ним и эксперементировал), впаянный между выводом 13 DD1 и "корпусом"
(на авторской схеме "С" нету)
... да, знаю - это не "типовая схема включения", но у меня "заводиться" иначе не захотела...
2) в режиме "Ход" не поступали секундные импульсы с выв. 4 DD1...
ну, они как бы есть, но их как бы и нету...
т.е. не работала индикация секунд.
помогла подтяжка 10кОм к "общему" проводу
вот такие вот пироги...
Сообщение Lamator »
Проблему с подключением индикаторов решил с помощью К176ПУ3
кому очень интересно почитать про таких зверей - клац
правда решена проблема не совсем окончательно:
стабилизатор на +9В (LM7809) с ребристым радиатором примерно 3х3х2см очень греется (через пару минут работы палец держать сложно - горячий).
Резисторы для индикатора все по 510 Ом на каждый сегмент, сегменты светятся очень ярко, кроме того еле-еле подсвечиваются сегменты, которые в данный момент не активны...
Подскажите в чем косяки?
схема подключения индикаторов:
И ещё одна нерешенная проблема:
не работает "сброс" в индикации секунд.
Поправка: при подаче питания на схему начинают считать правильно - с "00"...
но до "99"... :shock:
Но я любопытный и обычно оправдываю свой ник...
Это я к тому, что тыкая "+9В" и "Общ." в разные места возле вывода 5 DD4 обнаружил, что счетчики сбрасываются в "00" при "+9В" на выв.5 DD4.
В собранной мною авторском варианте схемы индикация не желает сбрасываться в "00" в момент прихода "минутного" импульса...
(!не принимать последнее предложение за упрек!)
Но вот все-таки хотелось бы с секундами...
Так что прошу советов как можно вышеописанные проблемы решить.
Lamator писал(а): не работает "сброс" в индикации секунд.
Насчет сброса секунд сложно сказать - у меня сбрасывается с приходом минутного импульса. Возможно поможет увеличение емкости С8.
С уважением,
Алексей.
Сообщение Lamator »
УРА!!!
Всё заработало как нужно!
Итак, отчет по последним двум проблемам...
1) С индикаторами:
К аноду нужно подключать не "+9", а "+5В", тогда всё светит как надо.
Т.е. получилась следующая "цепочка":
К176ИЕ4 --> К176ПУ3 --> 510Ом --> сегмент индикатора --> +5В
2) Сброс с приходом минутного импульса (с выв.10 DD1):
импульс с вывода 10 DD1 длится аж 20 секунд, а остальные 40 секунд на выводе 10 DD1 присутствует уровень лог."0".
Мне помог резистор на 10 кОм между "корпусом" и точкой соединения С8 и катодом VD2
Мне сдается, что(когда без резистора обведенного на рисунке):
1) Когда через VD2 пришел импульс с выв.10 DD1 и С8 разряжен - сброс DD4 и DD5 произойдет как положено;
2) Теперь С8 заряжен до +9В;
3) На выводе 10 DD1 спустя 20 секунд установился уровень лог. "0";
4) Заряду "+9В" с конденсатора С8 деваться некуда (VD2 не пускает);
5) В момент установки лог. "1" на выв.10 DD1 (пришел следующий импульс) конденсатор С8 оказывается заряжен - итог - на выв.5 DD4 и DD5 импульс сброса не проходит.
* уровень лог."1" = +9В.
если что - прошу поправить мои умозаключения
P.S. Часы действительно отлично ходят 8)
позже выложу фотографии.
Думаю, что вы правы, но у меня почему-то и так заработало.
С уважением,
Алексей.
Сообщение Wlad&Mir »
Здравствуйте. поделитель разводкой платы в лоуте, кто делел. Спасибо...
Сообщение Lamator »
Wlad&Mir, так автор же выложил в одном из постов...
я в DipTrace делал раздельно 2 платы: индикация секунд и, собственно, сами часы. Если нужно могу дать.
Re:
Сообщение Rokl »
Lamator писал(а)::))) ....2) в режиме "Ход" не поступали секундные импульсы с выв. 4 DD1...
Правильно, в справочнике по поводу К176ИЕ18 так и написано "...В отличие от ИЕ12 в микросхеме ИЕ18 выходы 1,2,3,4,15 имеют открытые истоки, которые должны быть соединены через сопротивление с источником отрицательного напряжения. :wink:
И в статье описка, микросхему К176ИЕ7 правильней назвать К176ЛА7.
И диоды VD1 и VD2 лишние.
Lamator, спасибо, я уже разобрался, сделал без секунд. Работает отлично, а то жалко было выбрасывать часы.....
Сообщение Valera358 »
Собрал данные часы. Отлично работают :)
Хочу поделится своей реализацией данной схемы. Она имеет следующие особенности:
1. В качестве DD1 применил микросхему К176ИЕ12 (была в наличии, да и запускается проще).
2. Реализовал схему сброса счетчиков DD1 при подаче питания.
3. Счетчик секунд не реализовывал (за ненадобностью), вместо него установил светодиод для индикации работы.
4. Для подгона часов использовал импульсы 2 Гц вместо 1 Гц.
5. В выходных каскадах применил транзисторы КТ814Б и КТ815Б (были в наличии).
Схема моей реализации и печатная плата во вложении.
Схема
(176.24 КБ) 1339 скачиваний
Первичные часы.lay
Печатная плата
(86.93 КБ) 1050 скачиваний
