Термостабилизатор для паяльника. Вопросы по схеме
MD9
Сообщение MD9 »
Здравствуйте.
Есть вот такая схема(~500кб)
http://img62.imageshack.us/img62/9240/75949582.jpg
Хочу задать по ней несколько вопросов:
1)Будут ли вноситься помехи в электросеть при её работе с паяльником 40Вт
и вообще, какие элементы "режут синусоиду" и тд
2)Можно ли заменить VD1-VD4 на КД105В(если можно то изменятся ли характеристики схемы)
3)Стоит ли обращать внимание на маркировку резисторов на схеме или просто ставить с заданым сопротивлением
параметры диодов можно посмотреть тут:
http://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/209.html
http://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/105.html
PS: за схему спасибо Светлане :D
Сообщение tvorcheskiy »
Схема рабочая. Температуру держит плохо, т.к. сопротивление нихрома в паяльнике меняется слабо. Диоды можно ставить, но они будут на пределе. Резистор R6 не менее 2х Ваттного. Критична к резисторам R1.,R2. Они не должны менять свое сопротивление при нагреве. Нормальной работы не добился. Пробовал на трёх паяльниках. Подобные схемы прекрасно работают на 24 Вольтовых паяльных станциях, но у них керамический нагреватель, а у него, видимо, зависимость сопротивления от температуры выше. Помех от неё не будет, нагрузка активная и не большая.
Сообщение Drull »
Вот проще,недостатки,правда теже.http://cxem.net/house/1-110.php
MD9
Сообщение MD9 »
tvorcheskiy, можно поподробнее, насколько плохо держит?
Drull, не наблюдаю в приведенной Вами схеме быстрого разогрева...
Сообщение fedyaok »
MD9 писал(а):Здравствуйте.
:D
Абсолютно бестолковая схема. Начнём с формирования опорного напряжения на ОУ - представьте, что напряжение сети увеличится в два раза, увеличится и опорное в два раза, а значит и ток через паяльник будет стараться увеличиться в 2 раза, капут паяльнику.
Надо питать от VD8 для начала
Сообщение aling »
fedyaok Вы совершенно не разобрались со схемой. А если напряжение сети увеличится в два раза, то "капут паяльнику" - наименьшая из бед.
Каждый раз, после включения, приходится её подстраивать. Подозреваю, что измерительные резисторы тоже меняют своё сопротивление от нагрева и температура плывёт. На счёт схемотехники, там всё грамотно сделано, в том числе и опорное... :)
MD9
Сообщение MD9 »
tvorcheskiy, а если разбить R1 и R2 на 2-3 части каждый(то есть поставить вместо R2 2 резистора вдвое меньшего сопротивления последовательно и вместо R1 3 штуки)? По-моему должно получиться меньшие изменения температуры.
Кстати, вы какой R1 ставили?
Вот замерил мультиметром с термопарой сопротивление паяльника при разной температуре:
t~120 R=1725
t~30 R=1710
Сообщение fedyaok »
aling писал(а):fedyaok Вы совершенно не разобрались со схемой. А если напряжение сети увеличится в два раза, то "капут паяльнику" - наименьшая из бед.
Простите, поспешил и поэтому не разобрался, не прав :? .
Тот не ошибается, кто ничего не делает.
R1 ставил МЛТ2 по 8,2 Ом. Использовал в качестве операционника LM358. Сейчас думаю, что вторую половинку 358 надо было использовать в качестве усилителя напряжения с шунта, а шунт сделать 1-2 Ом. Меньше, бы грелись и точнее было бы измерение.
Сообщение SmarTrunk »
MD9
Всем рекомендую схему регулятора температуры паяльника из Радио номер 2 за 91 год стр. 67 "Простой регулятор не создающий помех".
Потому что сам собирал, и схема действительно простая и работает.
По той схеме, по которой был вопрос, ничего сказать не могу, но она сложнее... Помехи создает. Идея интересная - контролировать температуру по сопротивлению нагревателя, но это более эффективно для керамических нагревателей, у них сильнее меняется сопротивление при нагреве. У меня паяльник GOOT PX-501 с регулятором так работает, если верить блок-схеме, приведенной в инструкции.
(120.2 КБ) 817 скачиваний
Вернуться в «Теория»
