Вопросы появляющиеся при попытке сваять БП.
Сообщение Lens »
Почтеннейшие коты!
Первая попытка собрать блок питания закончилась.
Закончилась шумно, дымно и вонюче. Что не было запланированно.Хе-хе.
Но трансформатор цел. На улице-холодрыга. Не сделать ли ещё попытку?
Многоуважаемые коты, помогите дилетанту.
Опыта-нет.
Завалов старого железа, из которого можно что-то выбрать и куда-то приспособить - нет.
Справочников по теме-нет.
Вторая попытка- строго(sic!) следуя теме"Блок питания - что может быть проще".
Те справочники по транзисторам , что я нашёл в инете - доверчиво ждут , что я им дам название девайса , а они мне всё про него расскажут. А мне бы надо - наоборот-
1) найти название импортного транзистора и его "h21Э min"
и так вычислил , что рассеиваемый им ток будет 32 Вт,
предельное напряжение между эмиттером и коллектором ( такой умный) д.б. больше 18 В и Ток мах коллектора-больше 6 А.
Бывают такие?
Последний раз редактировалось Lens Чт дек 07, 2006 21:15:45, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Сэр Мурр »
Упс! Так что нам надо- перечислить транзисторы, которые можно применить, или параметры транзисторов, имеющихся у Вас? :shock:
Сообщение Lens »
Сэр Мурр писал(а):Упс! Так что нам надо- перечислить транзисторы, которые можно применить, или параметры транзисторов, имеющихся у Вас? :shock:
Досточтимый Сэр!
Вам-почти ничего не надо! Скорее -надо мне. Название недорогого, и распространённого транзистора и его "h21Э min" ,(импортного -что характерно)отвечающего укзанным требованиям
\рассеиваемый им ток будет 32 Вт,
предельное напряжение между эмиттером и коллектором ( такой умный) д.б. больше 18 В и Ток мах коллектора-больше 6 А. \
И всё затем, чтобы потом я по формуле Iб max=Imax / h21Э min посчитал ток базы этого транзистора. А после , глуша червячка досады, поселившегося после первой неудачи, стану искать стабилитрон по двум его параметрам- напряжению стабилизации и току стабилизации.
А потом -баластный резистор и может быть что-то ещё, так-как напряжение на выходе будет высоковато и его придётся немного понизить . Вот такие причины и следствия.
Ребята , если я спрашиваю полную херню- что вполне допускаю- так и скажите. Много, много хаоса в мире. Может перенести тему в раздел для Дурацких вопросов?
Заранее спасибо
Max
Админ
Сообщение Max »
КТ819Б Вам вполне подойдет. Но при этом, предыдущий транзистор надо заменить на КТ815Б.
А перед КТ815Б поставить уже КТ315Б.
Такая вот гирлянда :)
И да, перестанте уже так убиваться :) Ну бывает - все мы взрывали, дымили и горели - ну и что? :) В это тоже есть определенный кайф :)
Достопочтенный Lens! Мы рады помочь начинающим, и даже не делаем уничижительных комментариев по поводу их вопросов. Единственное, что нас ограничивает- наличие времени. А потому мы и просим формировать вопросы кратко, ясно и понятно. Вы всё делали правильно.
По поводу "погорельцев"- у всех бывает. Причём очень часто- на макете работает, а в собранной конструкции- нет. В этом и заключается процесс наладки. Опыт приходит , только если работаешь своими "лапами". Успеха! :)
Сообщение Старый ржавый электронщик »
а я вот буду единственным, кто потребует от трща Lens переименования темы. Или она будет перенесена во флуд.
Молодец тов. СТ.РЖ.ЭЛ! Истинный модератор! А я совсем не обратил внимания на название темы.. Постараюсь быть внимательнее. Сэр Мурр:cry:
Сообщение Lens »
Мах, я нашёл импортные аналоги на те транзисторы, которые Вы мне предложили:
КТ815Б-TIP29A,61A
КТ819Б-TIP41A
KT315-BC547,548
нашёл на них даташит- вот , в частности:
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... P29A.shtml
Вы мне не подскажете, а лучше пальцем покажите(с)- где тут ищется h21emin? А к тому , что Вы называете "гирлянда" я ещё надеюсь вернуться, если Вам не в лом.
Сэр Мурр, Вам спасибо на добром слове.
С Вас дргй трщ Старый Ржавый Электронщик уже часа два хожу в печальном ахуе- ну чем Вам тема не поглянулась? Ведь все по теме,нет?Название? Ну можете его перенести, тем более, что я, как рядовой юзер всё равно не имею возможности что-то менять.Очень Вы строги.Культуртрегер, вот.
Сообщение Aheir »
параметр h fe, там вроде даже графики есть...
Гость
Сообщение Гость »
Добросовестно посчитал , что максимальный ток базы транзистора TIP41A , будет равен 0.4 А( 6 А :15=0.4). И , если я правильно понял намёк про гирлянду, то 0.4 надо ещё раз разделить на коэффициент 15 транзистора TIP29A-получится 0,027А, а если ещё разделить на коэфф30 транзистора ВС548 то вообще останется один миллиампер? и мы можем использовать стабилитрон аналогичный Д814Д?Так что ли?
Читалто что написал. Много думал.
Такая гирлянда имелась в виду?
(3.92 КБ) 907 скачиваний
Сообщение Lens »
Извините. Предыдущий пост мой.
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну конечно - для того гирлянда и делается :)
Правильно думаете! Я рекомендую для устойчивости схемы к саморазогреву добавить резисторы, шунтирующие переходы база-эмиттер
. Для Т1-100 ом, Т2-1 ком, Т3-10 ком. Номиналы резисторов- не рассчитываются, а из практики.
Гость
Сообщение Гость »
Однако ничего под-ходящего про буржуйские стабилитроны не нахожу.Понял , что он должен быть с буковкой Z и с цифрой 14 . Как реально может называться стабилитрон на 14 В?И как отличить его от диода полосатого?или резистора?
Сообщение Lens »
упс
Обычно при наличии буквы Z в обозначении диода говорит про то ,что это- стабилитрон, и цифры после буквы- напряжение стабилизации.
Для более точного определения параметров- ищем и смотрим справочные материалы, для импортных деталей их найти- не проблема. Полосатые диоды- лучше не связываться, чтоб не запутываться в цветовой маркировке. Регулярно чешу репу, при расшифровке цветового кода, когда цвет меняется от перегрева, или из-за цвета детали.
Сообщение Мышонок »
Буква "Z" происходит от "диод Зеннера", т.е. стабилитрон. Систем обозначений очень много. Часто встречаются стабилитроны серии BZX.
А вот буква "V" между цифрами (например 6V8) обозначает десятичную точку - т.е. в приведенном примере это 6,8 В.
Оne
Сообщение Оne »
Ну а если нет возможности и желания искать, подбирать стабилитрон, то совет запастись заранее некими трёхногими TL431 (LM431) и таким образом "делать" стабилитрон на любое напряжение 2,5... 36В и ток 1... 100мА.
Сообщение Мышонок »
One писал(а):Ну а если нет возможности и желания искать, подбирать стабилитрон, то совет запастись заранее некими трёхногими TL431 (LM431) и таким образом "делать" стабилитрон на любое напряжение 2,5... 36В и ток 1... 100мА.
Наши аналоги КР142ЕН19 и брянский 1156ЕР (точно не помню - по заяве даже лучше) :))
Сообщение Lens »
Пошёл и всё купил.
Стабилитрон на полватта-никак не соображу- какой ток получится.Считаем по формуле P=I*U?
I=P/U
0,5/14=0.036ватт/вольт=ампер??? 36 миллиампер? Многовато будит?для такой фифитьки?
не забыл ли я какую-то Самую Главную Истину?
Или гирлянда становится короче?
Сообщение Паятель »
36 миллиампер - его максимальный ток. Минимальный зависит от того, что за стабилитрон.
