Материнская плата HP Compaq nx6110 приказала долго жить
Сообщение zand »
Знакомые попросили посмотреть ноутбук - перестал включаться. После вскрытия оказалось, сгорела микросхема HF6AN.
Ситуация осложнилась выпадением 3-х дорожек в плате по ходу разведки боем и 3-я другими, которые были спаяны в одну площадку. (см. изображение)
На форуме прочитал, что в определенных случаях возможно восстановить дорожки микросхемы при помощи медной проволоки.
Вопрос 1: возможно ли в данной ситуации?
Также нашел описание способа удаления припоя отсосом или оплеткой.
Вопрос 2: возможно ли в данной ситуации?
Сообщение WOLF666 »
олово оплеткой снимаешь. дорожки если в первом слое то вообще легко восстанавливаются тонким обмоточным проводом. если во второй слой уходят то под микроскопом зачишать до второго слоя и туда подпаиватся
Сообщение zand »
Спасибо за ответ. А чем лучше зачищать?
И еще вопрос: как правильно проверить не повредилась ли шина, когда сгорела микросхема?
Сообщение LINKS_234 »
судя по разводке это нифига не микрухи, а полевики. оттого дороги и погорели что они стояли в цепи питания. металлизация скорей всего возможна только на затворах, т.к. и сток и исток - силовые цепи.
ну и советую хорошо пройтись спирто-бензиновой смесью и после макросъёмки этого места рассматривать его на компе в поисках истины. ну и фотошоп в помощь :) с помощью фильтров можно мельчайшие подробности разглядеть, которые не будут видны на обычной фотке.
