Тактирование и проблемы связаные с ним
Закрыто
rotax
Сообщение rotax »
Собрал устройство на контроллере Atmega16 с использованием 16 МГц кварца, как и положено припаял к ножкам кварца по конденсатору 22пФ, второй контакт конденсаторов заземлен, земля не дальше 20 мм и к тому же несколько вводов.
Столкнулся со следующей проблемой, периодически генератор не запускается, на LCD верхняя строка чуть квадратиками светится, т.е. программа вообще не пошла, ведь программа не может же зависать на инициализации самого контроллера, ее CVAvr сгенерил. осциллографа к сожалению нет :( Иногда в процессе работы программы система замирает. подозреваю, что это генератор, т.к. без вмешательства в устройство через часок другой оно начинает работать.
Каким образом бороться с такими проблемами? может установить конденсаторы с меньшим номиналом?
Перепрошить не могу так как не прошивается он без тактирования
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
А вы другой кварц поставте. Мне с тини2313 помогло.
"Привет!" - соврал он.
md5sum
Re: Тактирование и проблемы связаные с ним
Сообщение md5sum »
rotax писал(а):ведь программа не может же зависать на инициализации самого контроллера, ее CVAvr сгенерил
+1 :) Спасибо, за поднятое настроение!
Про кварц уже сказали...
И что за тяга к "крайним" значениям?
Если в ДШ указано 12-22 пф, то лепим 22?
rotax
Сообщение rotax »
:) имелось ввиду что инициализацию CVAVR сгенерил при помощи утилиты CodeWizardAVR
а 22 пф взял потому что в инете все схемы с данным номиналом.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Я практически на все частоты леплю по 10 пф. Пока проблем не было, кроме того одного. Сначала вместо 10 поставил 22 пф - срывается генерация и не запускается пока пальцем не тыкнешь. Тоже самое вообще без конденсаторов, а дело оказалось в кварце.
rotax
Сообщение rotax »
а были случаи чтобы кварц выходил из строя со временем?
может более рационально ставить тактовый генератор?
Aheir
Сообщение Aheir »
А может стоит посмотреть, как фьюзы настроены, активен ли BOD и watch-dog, и вообще - что там с питанием творится? :wink:
rotax
Сообщение rotax »
установлены следующие фьюзы:
BODEN
SKOPT
SUT1
watch-dog вообще не включал так как программа простецкая, запускает подсветку лсд по нажатию кнопки, однако программа даже инициализацию контроллера не проходит, видно все по тому же лсд. И к тому же я пробовал резет на землю замыкать не помогает
питание стабилизированное 5,07 В на контроллер подается, земля так же заводится, короткими не более 20 мм длинной дорожками, от массы соединенной напрямую с источником питания, так что уход от 0 В врядле возможен.
GRafGRay
Сообщение GRafGRay »
- если кварц исправен то ИМХО вообще без кондеров все работать будет (специально проверял)
- в свое время была похожая проблема - но и она оказалась не в кварце, а в моих кривых руках да плохом зрении. Касался пальцем кварца - была генерация, не касался - черные квадраты на LCD и все
При наличии отсутствия пропитанных шпал - это будет не трамвай а одно горе!
Закрыто
