да, но это одно, другое я имею ввиду. Ведь стеклотекстолит может быть с разным накатанным слоем фольги...
А если лудить - это вообще уже впринципи заморачиватья не надо)
Почему вы смотрите на какую то программу, а не на причины выбора?
Ваш спринт 3,2А мм при 35 микрон, то есть 90А/мм2, а вы говорите 50 много. Дорожки достаточно хорошо охлаждаются.
Научитесь наконец отличать мм от мм2.
Современный стеклотекстлит допускает значительный перегрев проводников. Плотность тока, при этом, может доходить до 200А/кв.мм (в зависимости от марки).
ежели про ГОСТы то вот пожалуста , толщина и все такое
http://www.laminatprom.ru/produce/folgirovanii/ там про удельнык тоаи ничего, да и в спринте, выделеным шрифтом сказано, что эти значения для идеальных условий.
