Электрошокер
Сообщение HekuToc »
Хотелось бы над одноклассникам пошутить.
Например есть кондёр на 400В 470мкФ если его разрядить в ладонь, то будут бо бо (или я не прав).
1)Его модно заряжать от розетки? Те. мостик и Кондёр, всё.
2)Есть ли схемы для повышения напряжения, например КРОНЫ (9в) до 400В, чтобы сделать переносной зарядник.
3)Есть ли схемки, сколько искал, менше брутальных 25кВ так и не нашёл.
Если не трудно, то отвечайте мне названиями буржуйских схем.
Сообщение Ёрш »
Ерундой не занимайся...
Можно всё. Кондёр заряжать можно просто на секунду ткнув в розетку.... Какойнибудь МБГО. С электролитом не знаю, яб не стал ибо рвануть может. Хотя,..... действуй :twisted: :twisted:
Сообщение HekuToc »
а в розетке не переменный?
Он же зрядится и разрядится и так 50 раз в секунду.
lsh
Сообщение lsh »
Ага 50,без глаз останешься,будет тебе электрошокер,с электролитоми в розетку соваться не нужно,а с другими вполне веселая шутка получится :twisted: :twisted:
СЕМЬ РАЗ ПРОВЕРЬ,ОДИН ЗАПАЯЙ!!!
Сообщение rmmp »
HekuToc писал(а):а в розетке не переменный?
А поставить диодный мост что мешает?Или тебя недавно током ударило и думать сложно?
Если от батареек-тогда можно поискать старые советские вспышки от фотоаппаратов.Типа как на Зенит цеплялись.
Если будеш разражать на одноклассниках,вызови скорую помощь,чтобы была уже в пути.
Сообщение HekuToc »
Мост - это выход, но 220 это не 400. :music:
Папка сказал, что в школе тоже таким занимались, но заряжли от динамомашинки 10 оборотов, а кондёр на 500 вольт был (мотоциклетный).
Сообщение rmmp »
HekuToc писал(а):Мост - это выход, но 220 это не 400.
От сети 220в он зарядится до 310в.Или тебе надо именно 400в и не меньше?
Сообщение HekuToc »
мне что то страшно стало, это действительно настолько опасно, или не оч?
Можно ли заряженный до 310 разряжать резистром, а потом пробвать на себе?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
rmmp писал(а):Если будеш разражать на одноклассниках,вызови скорую помощь,чтобы была уже в пути.
Диагноз лучше заранее сказать: Множественные ушибы и сотрясение мозга.
Сообщение HekuToc »
А можно из сердечника от УСБ провода сделать повшающий трансформатор?
Сообщение SeregaT »
HekuToc писал(а):А можно из сердечника от УСБ провода сделать повшающий трансформатор?
Чего? :shock: Что ещё за сердечник от USB провода?
P.S. Это который на конце кабеля как фильтр стоит что-ли?
Сообщение HekuToc »
Ок. Ферритовый фильтр. Его можно сердечником считать?
Сообщение SeregaT »
HekuToc писал(а):Его можно сердечником считать?
Можно. Если уиудриться там поместить обмотки, а так-же если знать марку феррита, то конечно можно из него транс сделать.
Сообщение HekuToc »
Знаю что не в кассу, но он чёрненький =) В его "дырку" пролазит карандаш, и он от фотоаппарата Сони.
Сообщение Димон »
Смотри, чтоб потом одноклассники не подшутили над тобой где-то в тёмном переулке, потоптавшись по рёбрам.
Вы сначала на себе испытайте, а ещё лучше на язык попробуйте заряженный от 220В кондёр - очень вкусно!!!!, гарантирую. Охоту шутить напрочь отбивают. :evil:
Где вас таких остроумных шутников берут.... :shock:
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Сообщение glacier »
Челяяяяябинск :beer:
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение HekuToc »
Не надо издеватся, просто этот жруг уже з***л приколами, поверте, он жестоко издевается, а я буду мстить. Лучше посоветуйте, что да как.
Сообщение Димон »
За такую месть, статья светит. При "удачном" стечении обстоятельств, от кондёра может трухануть так, что сердце остановится. Тогда уж точно не до приколов будет.
Сообщение HekuToc »
ок, какой надо взять, чтобы это было ощущаемо (неприятно)? Я хотел 400в 470мкФ.
Сообщение Димон »
Никакой не надо брать. Если уж сильно хочется покусать его током, то купите готовое устройство - электрозажигалка для газа. Она питается от пальчиковых батареек, в ней стоит ВЧ генератор высокого напряжения, малой мощности. Переделать немного конструкцию, и будет то что надо. От такого будет неприятно но без последствий опасных для здоровья.
Лучше бы научились также жёстко отвечать на его шутки, чем мудрить ерунду.
Вернуться в «Практика»
