Бегущие огни на 10-ти светодиодах
Сообщение mr.brain »
Снова всем привет! Решил продолжить свой путь в схемотехнике, и решил собрать "Бегущие огни на 10-ти светодиодах" на безпячной макетной плате, собирал по схеме вот этой:
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=283
Внизу "МАСТЕР" предлагает печатную схему, по ней я и пытался собрать свое устройство, но к сожалению не работает, причем в схеме предложенной Мастером, нет 2-го кондера и потенциометра.... Так в чем все-таки дело? :(
YAA
Сообщение YAA »
Без С2 не будет работать генератор, а значит и схема. Светится только один светодиод? Или что значит "не работает".
PS. К561ИЕ8 не рассчтитана на такой выходной ток. 8)
Сообщение b612 »
Сообщение infiniti-x93 »
незнаю я собрал по печатке которая выложена на сайте http://radiokot.ru/circuit/light/run/14/
собрал всё с первого раза заработало!!!
(51.05 КБ) 527 скачиваний
Все разобрался, просто на одной из схем, не было указано подключение 16 ножки счетчика))) :)) Всем спасибо)))
Если кому интересно фотка, собранного устройства на макетной плате!
и кстати подключал на 4.5В...
Rax
Сообщение Rax »
Мне тоже этот девайс понравился я тоже его собирал
заработало с первого раза :))
Транзистор микросхему бережёт
(поговорка)
Вернуться в «Практика»
