Автоматическое выключение усилителя
Сообщение SilliantCat »
Добрый вечер. Наткнулся на схемку:
Автоматическое выключение усилителя http://radiokot.ru/circuit/audio/other/03/
Все ничего, только вот чувствительность у нее ужасно низкая, очень большой входной сигнал нужен. Изменение номиналов R2, R3 не помогли.
Может что посоветуете?
Я чудок другую схемку нарисовал, вот ее еще хочу попробовать. Но и с этой хотел бы разобраться
Сообщение Optimus2000 »
хм.. удалось включить перевернув диод со входа... но реагирует от тех же 12в... что не так делаю ? :)
Сообщение diwasik »
а какое реле использовать?
Сообщение bav123 »
я такой схемой пользуюсь уже много лет, несколько экземпляров делал.
(20.91 КБ) 1376 скачиваний
по поиску что диод криво выяснили еще в 2006 схему не поправили :(
http://nauchebe.net/2010/11/kontroller- ... #more-7686
заработала более успешно особенно если q2 и q3 сборку продублировать еще раз увеличив емкость на 2ой паре на выходе поставить оптопару а потом ключ с реле..
на включении тупит без звука держит минут 5 при С1 4,7 С2 4700
вот думаю если посередине воткнуть схему http://radiokot.ru/lab/analog/22/
будет лучше срабатывать или нет ?
Сообщение Techinstructor »
Похоже VD2 тоже наоборот включили на этой схеме?
