Какой-либо темы про этот ОУ поиском не нашёл, по этому создал новую тему, дабы задать в ней интересующие вопросы.
Вводная:
uA725 - Инструментальный Операционный Усилитель, выпускаемый фирмой Fairchild Sem. Даташит на него - UA725 (400кб.) На сколько мне известно - аналог К153УД5(501).
Ситуация:
Открыв даташит на стр.7-97 видим схему стандартного включения ОУ в режиме прецизионного предусилителя:
Коэффициент усиления Avcl(Av)=1000
Такое большое усиление мне не нужно и я начал искать способ, как его уменьшить.
Открыл справочник радиолюбителя, нашёл тему "Предварительные усилители на ИС"и вот что наблюдаю:
Предварительные усилители на операционных усилителях отличаются особо высокой стабильностью.
Рис. VI.25. Типовые схемы предварительных усилителей на микросхемах: а — инвертирующего; 6 — неинвертирующего.
Типовые схемы таких усилителей на ИС типа К1УТ401А приведены на рис. VI.25. Если напряжение сигнала подается на инвертирующий вход (рис. VI.25, а, вывод 9), то фаза выходного сигнала сдвигается относительно входного на 180°, т.е. усилитель инвертирует сигнал. Такой усилитель называется инвертирующим. При подаче сигнала на неинвертирующий вход (рис. VI.25, б) выходной сигнал совпадает по фазе со входным. Такой усилитель называется неинвертирующим. Высокая стабильность параметров достигается введением глубокой ООС по постоянному и переменному токам (через резистор RЗ, включенный между выходом ОУ и инвертирующим входом). RC-цепь, включенная между выводами 1 и 12, служит для устранения самовозбуждения усилителя и может быть использована для коррекции АЧХ. Сопротивления резисторов, включенных между каждым из входов и корпусом (вывод 4), должны быть равны.
Коэффициент передачи инвертирующего усилителя с ООС равен отношению сопротивлений резисторов RЗ и R1 и не зависит от параметров ОУ. Резистор R1 может отсутствовать. Тогда сопротивление резистора R2 должно быть равно выходному сопротивлению источника сигнала. При этом коэффициент передачи усилителя равен соотношению сопротивлений резистора RЗ и источника сигнала.
Путём не сложных сравнений я пришёл к выводу, что способ включения uA725, изображённый на схеме, совпадает и, соответственно, является инвертирующим. Значит коэффициент усиления в таком включение должен быть 50МОм/500кОм=100! Но на схеме то указано 1000! Сначала я думал, что это опечатка, но если открыть стр.7-96 даташита, то можно обнаружить схему и таблицу с параметрами элементов RC-цепи частотной компенсации:
Судя по таблице, выходит, что RC-цепь настроена на коэффициент усиления 1000. Значит всё таки не опечатка! Но тогда как изменять коэффициент усиления, если не соотношением резисторов 50МОм и 500кОм?
Собственного говоря - это и есть вопрос всего моего разглагольства: Как изменять КУ ОУ uA725, включённого в режиме прецизионного усилителя?
Заранее спасибо за любую помощь и советы.
P.S. прошу сильно на серчать из-за крупного размера картинок.
