Стерео=>Моно
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
В Лаборатории есть статейка с названием "Усилитель в коробке на велосипеде".
Когда я его собирал, то на вход усилителя отправил один из каналов стереовыхода КПК...
Из-за того, что используется только один канал, звук "урезается".
Как можно скоммутировать оба канала, чтобы на единственный канал усилителя подавался сигнал с обоих?
Просто замкнуть, даже через резисторы, считаю неправильным, т. к. тогда звуки, совпадающие в обоих канал, будут усиливаться сильнее, чем звучащие изначально только в одном канале...
Какие будут идеи?
З. Ы. Если мысль не умная, перенесите, пожалуйста, в соответствующую ветку...
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Сообщение falkonist »
Black-and-White писал(а):Просто замкнуть, даже через резисторы, считаю неправильным, т. к. тогда звуки, совпадающие в обоих каналах, будут усиливаться сильнее, чем звучащие изначально только в одном канале...
Посылка неверная. В стереосистеме "одинаковые" звуки одновременно воспроизводятся обоими динамиками (с удвоенной громкостью). Никакого логического противоречия с воспроизведением тех же звуков одним каналом.
Сообщение kalobyte »
резисторами и складывают
Т. е. по резистору на канал, потом их между собой замкнуть и подать на вход усилителя и всё?
Пэм Браун
Да. Именно так.
Сообщение Света »
И всё.
Я так и без резисторов просто соединяю выходы... :))
Гранд мерси за подсказку! Резисторы какого номинала впиндю... впаять?
Пэм Браун
Я так думаю, что равного друг другу. И на "землю" - такой же. Правда, при этом общий сигнал ослабится (до 2/3 от исходного).
Вернуться в «Умные мысли»
