Помогите составить спецификацию
Сообщение Mix-@ »
Составляю спецификацию на схему http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic82.php
Не могу разобраться каков допуск у резисторов в этой схеме? Как обозначить правильно конденсаторы именно в спецификации и тоже не понятно ,какой у них допуск?
Сообщение rmmp »
Mix-@ писал(а):Составляю спецификацию на схему http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic82.php
Допуск обычно 20% на резисторы и конденсаторы,если это отдельно не описано в статье.
А как правильно обозначить в спецификации,ну резистор например так МЛТ-0,25 100кОм ±20%.
И вроде пишется ТУ на них или ОЖО.Давно это было,когда в универе диплом писал.
Сообщение Mix-@ »
Спасибо,а конденсатор как не подскажешь?
Сообщение rmmp »
Mix-@ писал(а):Спасибо,а конденсатор как не подскажешь?
Ну например электролит К50-35 470мКф 63В ±20% и потом какое то ТУ.
Не электролит К73-17 0,22мКф 63В ±20%.
И резисторы там не 0,25Вт (я написал для примера) а 0,5вт или 2Вт.
Сообщение Meteor »
Можно группировать если нумерация сквозная (имеется ввиду однотипные элементы). Например R1...R7 МЛТ запишутся так
Резисторы МЛТ - 05 ОЖ0.хххххххх
R1, R2 10кОм +-10% 2
R3...R6 240 Ом +-20% 4
R7 10 Ом +-10%. 1
Аналогично с конденсаторами. Только слова "электролит" писать не надо - марка и номер ТУ.
Последний раз редактировалось Meteor Пт фев 26, 2010 23:32:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mix-@ »
всем спасибо
Вернуться в «Теория»
