Конденсатор в цепи постоянного тока. Помогите!
vanyaKh
Сообщение vanyaKh »
Здравствуйте уважаемые Знатоки! Я новичок в электронике. Немогу никак разобраться как себя ведет конденсатор в цепи постоянного тока без выключения источника питания. А точнее как он может разряжаться если к нему постоянно приложено напряжение. Меня это вводит в тупик! Поясните пожалуйста на какой-нибудь схеме в стиле "Сейчас зарядился, а вот сейчас потому что то-то начинает разряжаться". Читал как работают мультивибраторы на постоянном токе все равно не пойму.
rmmp
Re: Конденсатор в цепи постоянного тока. Помогите!
Сообщение rmmp »
Если конденсатор подключитть к ист. постоянного тока,он зарядился один раз.
А в мультивибраторе он разряжается-заряжается через открывание-закрывание транзистора,это то же самое,если к конденсатору периодически подключать источник питания,только транзистор это может делать быстро.Это так,в двух словах и попроще.
Ссылку на статью,где читал про мультивибраторы.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Вам бы прочитать Айсберга "Радио? Это очень просто!"
В цепи постоянного тока конденсатор только накапливает заряды на своих обкладках.
Когды ты только подключил конденсатор, в цепи идет ток заряда, и чем больше емкость конденсатора, тем дольше он будет заряжаться.
В первый момент включения ток достигает максимума, заряды накапливаются, но со временем амплитуда тока становится все меньше и меньше, и в какой то промежуток времени ток вообще прекращается.
Когда ты включаешь нагрузку, прикладывая напряжение к выводам конденсатора, в цепи течет так называемый ток разряда, или разрядный ток. Сначала он большой, но по мере уменьшения ЭДС на конденсаторе (т.к. заряды уходят с обкладок), ток все уменьшается и в некоторый момент вообще прекращается.
Короче как мне кажется, ты ничего не понял. Начни с физики 8класс. Там и про электрический ток, и про конденсаторы можно найти. Если хорошо искать.
АлексейМ
Сообщение АлексейМ »
Конденсатор работает следующим образом, для того чтобы зарядиться то есть скопить на одной из своих обкладок некоторое количество зарядов ему надо вытеснить точно такое же количество зарядов со второй своей обкладки, иначе говоря когда мы подключаем конденсатор к батарейке на одной его обкладке начинают скапливаться отрицательные частицы, а с другой вытесняется точно такое же количество отрицательных частиц, поскольку на первой они скапливаются, а с второй вытесняются то получается, что первая обкладка становится заражена отрицательно, а вторая положительно, возникает разница потенциалов, конденсатор заряжен, теперь чтобы разрядить конденсатор надо восполнить недостаток зарядов на второй обкладке, например поменять полярность подключения батарейки или замкнуть выводы конденсатора проводником, тогда отрицательные заряды от того места где их избыток перетекут в то место где их недостаток, конденсатор будет разряжен. Наглядно, как это выглядит можно посмотреть здесь http://www.falstad.com/circuit/e-cap.html (открыв ссылку найдите в списке Capacitor потребуется java).
По поводу мультивибратора, когда включается питание, возьмем для рассмотрение любое из плеч, конденсатор начинает заряжаться, на первой обкладке заряды скапливаются со второй вытесняются те что вытесняются уходят через базу-эмиттер транзистора на минус батарейки, создавая таким образом ток который открывает переход коллектор-эмиттер, бОльшая часть тока течет через открытый транзистор, конденсатор зарядился, то есть на первой обкладке уже скопилось максимум и со второй больше ничего не вытесняется, ток через базу-эмиттер прекратился, раз он прекратился то и коллекторный переход его закрылся, тогда току больше некуда идти кроме как через второй конденсатор и тут происходит все тоже самое, первая обкладка заряжается, со второй вытесняется, то что вытесняется открывает другой транзистор ток уже течет через него, вместе стем помним, что у нашего первого конденсатора на одной обкладке не хватает частиц их вытеснило, они будут восполняться через, резистор с которым соединена эта обкладка, опять же наглядно работу мультивибратора можно посмотреть здесь http://www.falstad.com/circuit/e-index.html ищите название Astable Multivibrator (Oscillator).
vanyaKh
Сообщение vanyaKh »
Большое спасибо всем откликнувшимся! То что если конденсатор переключить и он будет разряжаться, я это понимал. Я задавал вопрос как БЕЗ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ ОН РАЗРЯЖАЕТСЯ В ЦЕПИ!
ООООООООООООООООООООООООООгромное спасибо АлексейМ!!!!!! Благадаря тому сайту что вы показали теперь я разобрался! Сайт просто сказка!!!!! СПАСИБО!!!!
klop13
Сообщение klop13 »
А я вот не понял.
Если конденсатор после зарядки перестает пропускать ток, почему если он висит на динамике, динамик играет?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Потому что в динамике переменный ток.
Docendo discimus
kalobyte
Сообщение kalobyte »
потому что конденсатор разряжается через транзистор и динамик
если посмотреть схему на комплиментарной паре, то через один транзистор он заряжается
а через второй разряжается
таким макаром ток там течет сначала в, а потом из
поэтому у динамика мембрана ходит вверх и вниз (ниже нулевой линии)
klop13
Сообщение klop13 »
Понятно. (пока понятно).
Вернуться в «Теория»
