Увеличение частоты синусоиды на AVR
Закрыто
Insase
Сообщение Insase »
Всем привет. У меня такая задачка.
На Atmega 16 получил синусоиду, используя R-2R.
Теперь необходимо, например, раз в секунду увеличивать частоту сигнала на 100 Hz и так от 0 до 10KHz.
С таймерами дела у меня обстоят плохо, помогите реализовать это на CVAVR.
Aheir
Сообщение Aheir »
А как синусоида получается?
Insase
Сообщение Insase »
Есть массив wave[256]. Для каждого элемента массива записан свой байт (значение для порта). Перебором от 0 до 255 мы получаем период синусоиды.
char wave[256] = {0x80,0x83,0x86,0x89,0x8c,0x8f,0x92,0x95,0x98,0x9c,0x9f,0xa2,0xa5,0xa8,0xab,0xae... и т.д.
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Ну так перебирайте массив быстрее! А каким образом происходит акт обращения к массиву? Если тупо в цикле, тогда поможет только перескакивание через значения. Если по таймеру, то или изменение делителя (грубо - 8, 64 и т.д.) или использование прерывания по сравнению таймера со спец регистрами А или В (плавно 0-255)
Insase
Сообщение Insase »
да надо использовать таймер, но у меня не получается разобраться с ними.
Aheir
Сообщение Aheir »
Ну так тогда и спрашивайте о настройке таймера, а не о выводе синуса.
Тем по таймерам навалом, спрашивайте там.
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Insase писал(а):Есть массив wave[256]
:shock: Как все запущено...
Если хочется уж табличный синтез - то таблички на 64 значения хватит, ибо нефиг дублировать то, то можно высчитать элементарными арифметическими операциями, а если с интерполяцией промежуточных (что для R-2R 5% точности вполне прокатит без ухудшения параметров выходного сигнала) - и того меньше можно урезать, до 16-32 байт...
Insase
Сообщение Insase »
С таймерами разобрался, wave[256] - это просто для примера пока взял массив.
Получается такая вот штука:
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
// Place your code here
k++;
if (k>=freq){
n++;
k=0;
if (n>255) {
n = 0;
freq+=10;
PORTC = wave[n];
Поставив таймер на максимальную частоту получаем, что такт происходит с частотой Foc=16Mhz/2*(1+1), т.е. 4Mhz.
Берем freq=1, каждое значение выплевывается через 0,25мкс
Значит частота выплевывания точки = 4 МГц, а частота выплевывания периода синуса 4МГц/256=15625Гц
Дальше берем f=2, период уже 0,5мкс и частота выплевывания одной точки - 2 мгц.
Значит период синуса в 2 раза меньше, т.е. 7кгц.
Как менять частоту синуса линейно?
Aheir
Сообщение Aheir »
Неверно ставите вопрос. В этой ситуации частота у Вас тоже изменяется линейно (через две точки - чем не линия?). Правильный вопрос: как обеспечить шаг (дискрет) изменения частоты в хх Гц, где хх - известное и нужное только Вам значение.
12val12
Сообщение 12val12 »
âàì íóæíà òîëüêî ñèíóñîèäà è òîëüêî äî 15 êÃö?
ух ты.... показывает
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Insase писал(а):Как менять частоту синуса линейно?
При частотах от 4 МГц - только задержками в теле основного цикла программы.
Insase
Сообщение Insase »
12val12 писал(а):вам нужна только синусоида и только до 15 кГц?
синусойда, ну хотя бы до 4KHz уже.
Insase
Сообщение Insase »
В общем, решили завязать с этой идеей, и просто генерировать сигнал с помощью AD9833.
Neekeetos
Сообщение Neekeetos »
Insase писал(а):В общем, решили завязать с этой идеей, и просто генерировать сигнал с помощью AD9833.
Ну какая ирония. А что помешало сделать программный DDS раз уж частота до 4к всего? В тырнете полно примеров.
Twilo
Сообщение Twilo »
наверное то, что никто готовой прошивки с исходником не предоставил
12val12
Сообщение 12val12 »
à ïî÷åìó Øèì íå èñïîëüçîâàòü
âåäü ÷àñòîòà øèì áóäåò 16Ìãö/256= 62 500 Ãö
òðåìÿ Rc öåïî÷êàìè îíà îòôèëüòðóåòñÿ â 210 ðàç
(ïðè ìàêñèìàëíîé òðåáóåìîé 10êÃö)
Закрыто
