Вобщем решил ставить Acronis OS Selector на Windows 7
Поставить-то поставил, но винду почти убил (загрузочный сектор)
Но семёрка умная, восстановила
я с винтом проблемки:
-было свободно около 100Гб
-стало свободно 1Гб
Суть установки акрониса:
-откусить раздел ФАТ от винта (у меня НТФС), т.е. изменить размер главного надо
доизменялся.
что делать?
Я теперь [b][url=http://radiokot.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=23627]Rinon Ninqueon[/url][/b]
Вот это и беда акрониса, загрузочный сектор правит. Если есть загрузочная дискетка от win98. то вставь ее и отформатируй диск под фат32, а потом уже под нтфс. Если нет, ищи проги для правки сектора и вручную. Подробности в сети, я не помню как, но дело муторное.
Акронис свою, хитрую разметку делает. Ему пофигу разметка от системы или от производителя. Он свою разметку, как бы сверху накладывает. Mожет и системный диск разбить (на котором систем установлен), только потом на этот диск (физический) ты замучаешься что-то устанавливать. Я давно плюнул на эти хитрости. Больше проблем наживешь, чем пользы получишь.
beloff писал(а):Вобщем решил ставить Acronis OS Selector на Windows 7
-стало свободно 1Гб
доизменялся.
что делать?
А у меня противоположная проблема: Залил Винду ХР и 3 десятка программ и на всё истратил всего пару Гигабайтов(парадокс?). Правда, где то звуковые дрова растерял(код 28), где их искать? Пока думаю.
-стало свободно 1Гб
доизменялся.
что делать?
У меня тоже самое 10 гигов хватает на все программы и виндус
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
Я тут по работе с товарищем беседовал - у него Винда 7 стоит(раньше ХР была). Спросил: какие достоинства? Да никаких, особо заметных - только память всю сьела и не подавилась. Отсюда вывод: есть прогресс: Запорожец от Мерса сильно отличается, а есть лапша на уши за большие деньги.(Мерс от Хёнды не отличается - цена разная).
Brigadir
разница есть
а между прочем на виндоус 7 ненадо никаких драйверов ставить
кроме разве что на видеокарту, но то отдельная история
в семерке уже есть полный набор драйверов начиная с 2009 года включительно
и звук у вас появится
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Это пока не надо. Туда все нынешние драйвера закачали поэтому и не требуется ничего. А потом, когда новые девайсы разработают, неизвестно еще, будут производители под 7 писать драйвера или не будут.
P.S. Из личного опыта: пока сервиспак-2 не образовался, нефига систему применять. Ее еще долго дорабатывать будут.
Пользуюсь успешно XP SP3 PRO, хотя она видит только 3,5 из моих 8 Гб памяти.
Тоже раньше ставил несколько осей на один винт, но потом достало, и в настольном компе у меня три винта - два по 250 Мб для операционных систем, третий 1 Тб для данных. Причем тумблерами на передней панели я могу включить/выключить питание любого из них (через маленькие реле на 12В). Так я переключаюсь между операционными системами - тумблерами.
Установив дрова и программы, обязательно делаю образ системы, записывая его на втором разделе жесткого диска - с помощью древнего Partition Magic. И вирусы и сбои не страшны. А кто чем пользуется для создания образов системного раздела диска?
