Потребление трубчатых и энергосберегающих ЛДС
Как изменяется потребление многотрубчатой ЛДС, если одна из трубок не горит?
Потребление остаётся прежним
5
23%
Потребление уменьшается
11
50%
Потребление увеличивается
6
27%
Всего голосов: 22
MIF
Сообщение MIF »
Когда одна трубка ЛДС мигает, что мы делаем, бежим покупать новую трубку? - Нет! Мы выкручиваем надоедливую трубку или стартер!
При этом, не знаю как у вас, а у меня потребление вырастает в полтора раза!
А если это взять по стране!!! Да в России столько ЛДС трубчатых, окошачится можно!!! И половина мигают или выкручены, или находятся в неудобных местах и стоят так годами!!!
Замерьте у себя этот эффект! Или я успокоюсь что это у меня глюк или это настоящее "открытие" для экономии электроэнергии!?
Здесь это началось
Последний раз редактировалось MIF Вс фев 28, 2010 18:40:30, всего редактировалось 1 раз.
MIF
Сообщение MIF »
Замеры через час показали, что эффект повышения потребляемой мощности при выкрученной лампе, пропал...
Аномалия была в том, что час назад напряжение в сети падало до 192 Вольт, против 207 сейчас.
При 207 Вольтах, выкрученные одна или две лампы из четырёх, не оказывают на потребляемую мощность никакого существенного эффекта.
Ещё любопытно то, что в светильнике 4 трубки по 18 Ватт:
- Питание ~192
Горят 4 лампы не полной яркостью = 0,24 Ампера
Выкручиваю 1-2 лампы = 0,32 Ампера
- Питание ~207
Горят 4 лампы ярко = 0,32 Ампера
Выкручиваю 1-2 лампы = те же 0,32 Ампера
:shock: Буду думать завтра.
Утро вечера мудреней. :)
Пока из мыслей только одна,- у трубки есть оптимальное для потребляемой мощности и силе света, напряжение питания, которое возможно отличается от ~220 Вольт. Плюс, влияние схемы питания лампы.
Последний раз редактировалось MIF Вс фев 28, 2010 04:52:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kalobyte »
открытие номер 2 - лдс на стартерах не экономят ничего
лишее напряжение гасится на дросселе и уходит в тепло + реактивные токи
MIF
Сообщение MIF »
О бездроссельном включении в интернете много сказано, да и на Котах в том числе:
Тут - Бездроссельное включение ЛДС и тут - Современные электронные балласты своми руками
Меня же заинтересовал эффект возрастающей мощности, как я теперь предполагаю, проявившийся при занижении напряжения в питающей сети.
Подожду опять понижения или позже поиграю с ЛАТРом.
Вообще конечно стыдно мне, что у меня в использовании ещё есть стартерные лампы. :oops: Но это, как говорится, уже второй вопрос.
evg
Сообщение evg »
cosφ многих дросселей (для 36/40 Вт ЛДС) приблизительно равен 0,51. Ток через лампу 36/40 Вт равен 0,43 А. Активная (потребляемая) мощность будет составлять всего 51% от полной и будет равна P=UIcosφ, где I — ток через лампу, U — напряжение сети, и будет составлять примерно 48 Вт. Из них часть идёт на лампу, часть на активное сопротивление дросселя. Полная мощность будет равна S=UI, S=94.6 ВА. Реактивная же мощность равна Q=UIsinφ. sinφ по теореме Пифагора будет равен 0,86, а реактивная мощность, соответственно, 81,3 Вар. Много.
Напомню, что cosφ и есть коэффициент мощности. Здесь он даже еледотягивает до 0,5.
Всё хорошо в меру.
MIF писал(а):Вообще конечно стыдно мне, что у меня в использовании ещё есть стартерные лампы. :oops: Но это, как говорится, уже второй вопрос.
битую или со сгоревшими нитями сберегайку используй для питания лдс
сколько живу в европе, а ни разу не довелось увидеть горелой сберегайки
с мусорки галогенки притащил, а сберегаек дохлых ни у кого нет
у самого трубка на 30вт тепло белого давно валяется
вот и хотел запустить ее
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
kalobyte писал(а):битую или со сгоревшими нитями сберегайку используй для питания лдс
А это кстати интересная мысль. Надо будет попробовать.
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
Что пробовать? Прекрасно и надежно работают. Более 20 штук уже на собирала.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Сообщение vbfbk2020 »
В светильниках со стартерной схемой включения применяется 2а типа балластов - индуктивный и индуктивно - ёмкостной. Если в светильнике 2е лампы, то у них балласты разные. Это делается для того, что - бы сдвинуть световые потоки ламп друг относительно друга.
На вводе у светильника стоит ёмкость, для компенсации косинуса фи.
С какого балласта была отключена лампа?
Есть - ли конденсатор на вводе?
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение Upgrader »
SeregaT писал(а):А это кстати интересная мысль. Надо будет попробовать.
Все замечательно работает, электронные схемы для длинных ЛДС точно такие-же как и на сберегайках, только может габаритами побольше (место есть). Сравнивал, и менял. Главное к слабой сберегайки не подключать более мощные ЛДС, работать будет, но не долго (красивых фейерверков насмотрелся). :)
Что интересно, "длинные" трубки, подключенные к электронному балласту от аналогичной мощности КЛЛ, похоже, долговечнее, чем "штатная" трубка у КЛЛ, и заметно долговечнее, чем в схеме с ЭМ ПРА... По крайней мере, "длинная" лампа с ЭПРА от КЛЛ за год не показала признаков износа, а у компактной к этому сроку уже видно было потемнение концов...
А вы сравните по объему рабочие пары, плотность распределения тепла, и площадь люминофора. Конечно они долговечней.
Насчет фейерверка, все лампы что ковыряла, везде стоят 13005 в ТО-220. Только на 15Вт двух стоят 13003 в TO-126
Ток все равно ограничен дросселем.
Сообщение Ёрш »
Тема создана в 4-ом часу ночи.. этим и объясняется аномалия :wink:
MIF
Сообщение MIF »
Ёпш прав конечно, я к 5-ти утра запарился уже со всеми делами и в частности с ЛДС. Но, аномалию вычислю, тем более с помощью ув. Котов.
Кстати, за увеличение мощности уже ещё один проголосовал. Хм-хм.. :roll:
Кстати, замерил сегодня напряжение сети ~224 Вольта, против вчерашних аномальных 192!
Потребление 4-ёх лампового плафона = 0,32 А
Выкручиваю лампу, гаснет вторая, а потребление те же = 0,32 А
То есть света в два раза меньше, а потребление то же - эффект присутствует. Надо схему срисовать и осознать что там происходит.
А по большому счёту, уже вижу что надо переделать питание ЛДС.
Последний раз редактировалось MIF Вс фев 28, 2010 16:24:29, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение SeregaT »
MIF писал(а):Кстати, за увеличение мощности уже ещё один проголосовал. Хм-хм.. :roll:
А я вот прямо сейчас проголосовал за уменьшение мощности.
Вся суть в том, что тут возможны варианты. Если сгорела одна из спиралей (а это достаточно частое явление), то мощность уменьшится. Если накрылся стартер, то "тут возможны варианты". Если его контакты остались замкнуты, то мощность увеличится (кстати, это распространённая поломка стартеров). Если наоборот, то уменьшится.
Если выдохся весь газ внутри лампы (а спирали остались целыми), то мощность вполне может остаться прежней (стартер нагреваясь будет замыкать цепь, нагревая спирали, повышая мощность, а остывая будет спирали размыкать, понижая мощность, но общее погтребление может не измениться).
MIF
Сообщение MIF »
Вот в чём незатейливое, но явное преимущество ЛН, она сгорает и потребление = 0. :))
SeregaT писал(а):Если выдохся весь газ внутри лампы (а спирали остались целыми), то мощность вполне может остаться прежней (стартер нагреваясь будет замыкать цепь, нагревая спирали, повышая мощность, а остывая будет спирали размыкать, понижая мощность, но общее погтребление может не измениться).
Значит есть смысл в схему питания включить простейший фоторезисторный датчик? Света нет - питание в запрет. :)
Вчера я успел глянуть цену на современный драйвер ЛДС,
IRS2530D — новейшая ИС управления балластом флуоресцентных ламп c возможнстью регулировки яркости
цена у него 2,7 Евро за штуку и 1,7 Евро если 10 штук берёшь. Вообщем, столько же стоит и МК с АЦП, если не дешевле.
MIF
Сообщение MIF »
А теперь вопрос на засыпку!
После того как выходит из строя "энергосберегающая" ЛДС:
Каково потребление такой лампы после,
Лопнувшей трубки..?
Севшей трубки..?
Неисправной электроники..?
Если на потолке горит штук 8 таких лампочек и одна-две вышли из строя, то вряд-ли каждый побежит покупать новые. А они потребляют..?
Сообщение SeregaT »
MIF писал(а):А они потребляют..?
Тут возможны варианты.
MIF
Сообщение MIF »
Вы случайно не адвокат? :)))
Шучу конечно. :beer: Я же не прокурор.. :)))
Просто, "за Державу обидно".
Что бы нас нагрели лампочками!? - этому не бывать! ;)
MIF
Сообщение MIF »
Измерил ЛДС с электронным запуском. Рабочее потребление ~8,64 Ватта
При обрыве одной из спиралей ~0,2 Ватта
Это не много, но ~200 миллиВатт "энергосберегающая", потребляет когда неисправна.
Разумеется, что так же отметил СерёгаТ, дефекты и схематика могут быть разными.
