в комплекте шли разные переходники, провода и два диска
в инструкции прочитал что сначала нужно сунуть диск а уже потом подключить устройство
я так и сделал- сунул диск подключил модем ввел логин и пароль(в программе с диска)
все сразу-же заработало! появилось соединение по лан(от компа с модемом). зашел на личную страничку и заменил пароль на свой личный(например был 123 а я поменял на 321). решил заменить пароль в настройках для доступа в нет(так как там прописан старый пароль-123-не пустит ведь)
решил заменить! но понял что у меня ведь только соединение по лан!!!
где менять настройки для доступа??? в нет не пускает! спрсить не у кого!(время 4 ночи!!!)
...ну думаю(тоесть уже не думаю
надо переустановит с диска и все!
сую диск а он в ответ че то материться!(по английски) отключаю модем(все провода)
как требует инструкция а он все равно материться!
а у меня второй диск еще есть я его сую все заново устанавливаю
появляется еще соединение с нетом (модем-интернет)
я в него прописываю новые логин и пароль! пытаюсь приконектиться
но нет!
я понимаю что мешаються те настройки с первого диска которые непонятно где прописаны
что делать?
опять отключаю устройсво!(провода), удаляю из списка сетевуху,
удаляю соединение с нетом, перезагружаюсь, сую первый диск
подключаю модем прописываю (в программе с диска) новые логин и пароль! появляется соединение по лан(модем-комп) и только больше ничего
эврика все работает!
внимание вопрос: где хранятья логин и пароль?
сис админ с работы только посмеялся(он тоже не вкурсе)
