Добрый день. Теоретический вопрос. Делаю врезку изображения (OSD).
В нужный момент времени с помощью высокоскоростного ключа отключаю первичный видеосигнал и вместо него пихаю свои буковы. Получается фигня. Телек врезку определяет как строчный синхроимпульс и происходит сбой синхронизации. С помощью простейшего делителя даю вместе со своей врезкой постоянку. Всё работает нормально. Т.е. как только уровень врезки становится выше уровня синхросигнала всё сразу стабилизируется. Если напряжение сделать слишком большим, то вся врезка становится белой (естественно).
Вопрос заключается в следующим. На сколько в разной аппаратуре различается уровень чёрного? Могу я оставить этот делитель и успокоиться? Или надо городить какую-то авторегулировку?
Уровень чёрного
- tro-sha
- Потрогал лапой паяльник
Врезка в ТВ сигнал
В любой видеоаппаратуре используется нормирование входных и выходных аналоговых видеосигналов. Максимальный размах сигнала-1,0 В на нагрузке 75Ом(без учета сигналов цветности), из них 0,3В синхроимпульс. Для вставки в видеосигнал дополнительной информации необходима синхронизация сигналов и привязка к уровню черного.
Нет недающих-есть плохо просящие.
Пошерстил интернет. ГОСТ 7845-79 допускает для композитных сигналов постоянную составляющую 2 В (уровень чёрного). Померил - действительно 2.0в.
О как точно попал!
Я не претендую на уровень студийного оборудования. Перепробовал все возможные видеоустройства в дома. Всё корректно. Боюсь, что попадётся где-нибудь "паршивая китайская овца" и синхра улетит...
vbfbk2020
- Контактная информация:
В студийных "титровальниках" на выходах формируется 2а сигнала.
1. Кей (вырезание)
2. Титр
"Титр" не обязательно буквы, это может быть и картинка в картинке.
Естественно "титровальник", видеомикшер и источчник видео (камера, в\ма-фон, видеосервер) ведутся от одного синхрогенератора.
Сигнал "кей" вырезает титр на исходном видео до ур-я чёрного. Сигнал "титр" заполняет вырезанное своим цветом.
1. Кей (вырезание)
2. Титр
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
- Aheir
- Модератор
Так есть же микросхемы, которые как раз и занимаются наложением какого-дбо текста на видеосгинал - OSD-чипы.. Используются для построения меню во всяких видеоустройствах.
Вот, обсуждали что-то:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=10929
В журнале Радио за 2003г 11№ стрю10 есть очень хорошая схема " Регенераторы синхроимпульсов видеосигнала" Суть таково, что из основного видео сигнала убираются синхроимпульсы и замещаются стандартными. То есть если переключать видео сигналы разных программ сигнал синхронизации не собьется (даже если писать на видик, то скорость головки не будет меняться). Схема проста и собрана на микросхеме LM1881, также есть вариант на К174ХА11. если нужно выложить схему, то выложу!!!
