параметры EE сердечников
Сообщение sa-ta »
есть EE сердечники, продают его половинками.
в описаниии приводят параметры:
обращаю внимание на зазор, который есть в сердечнике.
теперь вопрос, эти параметры соответствуют какой сборке сердечника ??
  • двух одинаковых с зазором
    одной с зазором и одной без нее.
я по своему любопытству померял микрометром размер центрального керна - и оказалось, что приведенный зазор (конкретно в этом сердечнике 0.25) имеется в половинке !!!
то есть, если собрать 2 такие с зазором - то зазор будет уже 0.50мм !!!
как быть, чему верить ?
Сообщение Владимир К. »
Параметры приведены для одной половины, соответственно зазор умножай на 2.
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
Сообщение sa-ta »
Владимир К. писал(а):Параметры приведены для одной половины, соответственно зазор умножай на 2.
про зазор понятно, но интерисует другое :
какова будет индукцией на виток, если будут использованы 2 такие половинки ( в каждой зазор 0.25)??
Сообщение Murav »
Вот формулы: http://members.kern.com.au/users/akouz/chokes.html
Считай.
Сообщение sa-ta »
Murav писал(а):Считай.
посчитать и померять не сложно, но хотелось другого - понять, как интерпритировать цифры производителя !
+ многие программы расчета по выходу дают рекомендованный дизайн транса, и сердечники описываются точно также!
Сообщение Murav »
sa-ta писал(а): какова будет индукцией на виток, если будут использованы 2 такие половинки ( в каждой зазор 0.25)??
Как видно из формул, которые я привёл - индуктивность уменьшится в 2 раза при увеличении зазора в два раза(при сложении половинок с зазором результирующий зазор, как это ни странно, равен их сумме). Предельный ток при этом увеличится в 2 раза, а потери в сердечнике уменьшатся(на сколько - надо смотреть по графикам).
