нужны схемы для накопления энергии
Сообщение oborot »
в общем так.. существует генератор на 48 вольт выходного напряжения.... нужна зарядка на АКБ на 48 вольт (4 последовательно соединённых) .. после этого зарядника ...идёт буфер аккумов....и потом преобразователь с 48 на 220 ... примерно на 5 кВт ...
идеи предложения ?
Сообщение Murav »
Во-первых 48В - достаточно высокое напряжение. Обычные низковольтные силовые транзисторы и микросхемы на таком уже не работают(особенно если учесть что в импульсных преобразователях будет встречаться и удвоеное напряжение). Лучше было бы использовать более низкое напряжение.
Кроме того 48В - номанальное напряжение аккумуляторов. Напряжение полного заряда - около 58В, поэтому от 48В зарядить такую аккумуляторную батарею не получится(нужен сложный повышающе-понижающий DC-DC преобразователь).
А самые большие сложности будут с основным преобразователем напряжений. Если делать инвертор 50Гц с прямоугольной аппроксимацией синусоиды(что совершенно не подходит, например, для электродвигателей переменного тока, в том числе холодильника, стиральной машины и т.д.), то потребуется огромный трансформатор - (одной меди - десятки киллограмм).
С импульсным преобразователем ещё большие проблемы(особенно, если делать инвертор чистой синусоиды). На такой мощности очень сложно обеспечить стабильность выходного напряжение и высокий КПД.
Так что рекомендую поискать готовый источник бесперебойного питания или генератор 220В.
aen
Сообщение aen »
oborot писал(а):преобразователь с 48 на 220 ... примерно на 5 кВт ...
идеи предложения ?
А Вы готовы к тому, что от аккумулятора придется забирать ток порядка 150 ампер?
Однако, у АРС (пятикиловаттный "смарт") батарея именно 48... Может, использовать готовое решение известной фирмы?
Правда, адский "смарт" гробит аккумуляторы за год - два в хлам... Менее "фирменные" бесперебойники с батареей работают бережнее...
Сообщение oborot »
aen писал(а):А Вы готовы к тому, что от аккумулятора придется забирать ток порядка 150 ампер?
их будет несколько.
во вторых я беру это как за пиковое значение. в среднем будет идти 2 кВт потребление.. в основном по вечерам.
