Океан 209
btr-90
Океан 209
Сообщение btr-90 »
Привет всем! :)
Появился у меня РП Океан 209, вроде бы рабочий...
При включении питания при нулевой громкости слышен сильный шум.
Думаю, нужно заменить электролиты в блоке питания.
Вот схема
Замены C119 (по схеме) достаточно будет?
rr63.djvu
(76.85 КБ) 598 скачиваний
zalman
Сообщение zalman »
С116,С119 - сразу 1000х25 ставь.
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
zalman
Сообщение zalman »
Если звук будет тихим- С117 1000х16
btr-90
Сообщение btr-90 »
Понятно.
Вот еще вопрос - у конденсатора к50-12 корпус под "-"???
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
корпус у него -,а + центральная жила.
Что такое шаговое напряжение?
btr-90
Сообщение btr-90 »
Спасибо! :))
btr-90
Сообщение btr-90 »
В наличии имеются электролиты Elzet. Есть смысл ставить???
Говорят - взрываются часто :shock:
zalman
Сообщение zalman »
ставь там частоты не те чтоб взорвать :))
btr-90
Сообщение btr-90 »
Заменил конденсаторы- гул остался :cry:
Это может быть следствием помех? При включении индикатор настройки отклоняется, слышна характерная наводка GSM.
Maks
Сообщение Maks »
Гул то на всех диапазонах или только на длинных и средних. Если только на них, то это промышленные помехи. У нас да ДВ вообще ничего кроме них нет. Все забивают. Ночью на КВ еще можно и СВ кое как работает, но тоже ночью.
btr-90
Сообщение btr-90 »
Включал только на СВ, но меня смущает, что гул при нулевой громкости слышен
Maks
Сообщение Maks »
Положительный вывод С103 на землю замкни принудительно. Вдруг регулятор громкости накрылся и все напряжения на УНЧ проверь. Там же на схеме они указаны.
Осциллографа нет?
Осциллографом элементарно конечно можно было бы посмотреть.
btr-90
Сообщение btr-90 »
Забыл сказать - УНЧ собран на КТ315 - напряжения сильно будут отличаться от указанных на схеме?
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
btr-90 ,в качестве предисловия скажу,что я этот антиквариат без зазрения совести :))) переделываю на FM приёмники :)))
Если в охотку убить пару неделек на настройку сего чуда-тогда ты чел,крут,и в реале фанат :)))
btr-90
Сообщение btr-90 »
Gigavolt писал(а):btr-90 ,в качестве предисловия скажу,что я этот антиквариат без зазрения совести :))) переделываю на FM приёмники :)))
Да из-за КВ его восстанавливаю :)
А подключить УЗЧ на ИМС можно??? ведь на массе "+"...
aen
Сообщение aen »
btr-90 писал(а):А подключить УЗЧ на ИМС можно??? ведь на массе "+"...
Можно. Микросхеме все равно где у неё общий провод. Пусть плюс будет на общем. Ничего в логике её работы не измениться.
btr-90
Сообщение btr-90 »
Уважаемые, извиняюсь за нубский вопрос :oops: - есть УЗЧ на LM386 (типовая схема), питается от 5В. Если его прикошачить к РП, резистора по питанию 1Ком достаточно будет?
Света
Сообщение Света »
btr-90 писал(а):... резистора по питанию 1Ком достаточно будет?
Зачем?
btr-90
Сообщение btr-90 »
То есть, как я понял, при подключении нужно соединять "+" питания ИМС и общий провод РП... Или же наоборот - минус ИМС и минус цепи приемника? :?
не силен я в теории... :cry:
Света
Сообщение Света »
Не обращайте внимания на значок корпуса. Просто подключайте к источнику питания плюс к плюсу источника, минус к минусу.
