Все микросхемы, соо-щие данным условиям
gauss
Сообщение gauss »
Подскажите пожалуйста (кто какие знает) микросхемы для УНЧ с такими параметрами:
Напряжение питания, В: 12+ 3
Мощность, Вт: >15 в каждом канале, один канал
Коэффициент гармоник, % <0,2%
Цена, руб: не более 80
Диапазон воспр. частот: НЕ МЕНЕЕ 40Гц, дальше не важно
Ну ещё и стабильность
Думаю не очень-то много! :))
:idea:
gauss
Сообщение gauss »
Да и ещё: подскажите, если что не так!
:idea:
KT817
Сообщение KT817 »
ТDА2030
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Это ещё не конец: завтра спросит: сколько ног у микрухи, дайте схему, дайте рисунок печатной платы, дайте марку трансформатора, дайте схему блока питания. дайте, дайте, дайте....(потому как самому заглянуть в справочники и даташиты лень не пускает).
А поболтать?
PICmaker
Сообщение PICmaker »
TDA1557Q два канала 15W
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Света
Сообщение Света »
Турута Е.Ф. "5000 современных микросхем УНЧ и их аналоги" (2008)
Можете найти, нажав ниже кнопочку "www" :))
Scuby_Du
Сообщение Scuby_Du »
зайдите на сайт производителя который вам нужен. у большинства есть параметрический поиск. например у Analog Devices есть analog.com
Сэр Мурр
Re: Все микросхемы, соо-щие данным условиям
Сообщение Сэр Мурр »
gauss писал(а): Напряжение питания, В: 12+ 3
При номинальном напряжении 12 В получить 15 ватт мощности при КНИ менее 0,2% НЕВОЗМОЖНО. Максимум- 8 ватт в мостовой схеме включения, на нагрузке 4 Ома.
Теоретически, при 2-омной нагрузке это можно, но ничего не сказано о требовании к ней. Есть модели УНЧ для автозвука, способные работать на 2 омную нагрузку, но цена их гораздо выше 80 руб.
Так что - ближе к реалиям, плииз..
gauss
Сообщение gauss »
Brigadir писал(а):Это ещё не конец: завтра спросит: сколько ног у микрухи, дайте схему, дайте рисунок печатной платы, дайте марку трансформатора, дайте схему блока питания. дайте, дайте, дайте....(потому как самому заглянуть в справочники и даташиты лень не пускает).
Всё это мне не надо!!! :))
Ноги без разницы, схему и плату найду сам, а транс и схема...
Вы поняли :))
:idea:
gauss
Сообщение gauss »
А почему невозможно? :(
:idea:
Сэр Мурр
Потому что http://radiokot.ru/start/analog/advance/01/ Прочтите, а что не понятно- спросите.
Scuby_Du
ну тогда берите ST если не нравится Analog Devices. у него почти все TDA звуковые есть и дешевые. чем TDA1557Q не устраивает? вам надо полный список из 200 наименований?
gauss
Сообщение gauss »
Scuby_Du писал(а):ну тогда берите ST если не нравится Analog Devices. у него почти все TDA звуковые есть и дешевые. чем TDA1557Q не устраивает? вам надо полный список из 200 наименований?
Да не, из ста хватит! :))) :)))
:idea:
