Как определить угол излучения светодиода?
Сообщение Grandfa »
Привет всем!Как определить угол излучения светодиода,если он не известен?С каким уголом излучения лучше выбрать светодиод?
Сообщение Meteor »
Так же как и измеряют диаграммы направленности антенн. Светодиод устанавить на "поворотку", на некотором расстоянии установить фотоприемник (диод, транзистор или еще чего фото-) и сравнивать уровень сигнала. Угол сектора где интенсивность излучения не ниже 0,7 от максимума и есть угол излучения темнодиода.
Сообщение serg_svd »
Grandfa писал(а):Привет всем!Как определить угол излучения светодиода,если он не известен?С каким уголом излучения лучше выбрать светодиод?
Есть косвеные признаки, особенно с суперяркими светодиодами.
1) Если корпус светодиода высокий угол примерно 25 градусов.
2) если высота корпуса небольшая, или форма линзы не выпуклая, а плоская, то светодиод светит явно большим углом, чем первый
Также можно подключить светодиод через резистор к БП и направить его на стену с расстояния, скажем, 0,5м. Если угол около 25 градусов, то вы увидите четкое пятно. Если угол больше, то будет просто равномерная засветка.
Ну а насчет выбора угла - это зависит от применения. Светодиодный фонарик - угол желательно близкий к 25 градусам или меньше
Широкоугольные светодиоды обычно применяют там где нужна равномерная засветка. Кроме этого светодиоды могут иметь матовый или цветной корпус
Если не секрет, то для чего планируете применять? Просто интересна предыстория такого вопроса :). Банальное любопытство
Сообщение Grandfa »
Нужно это для изготовления мощных фонариков.Давно это было...вместо лампочки у шахтерки поставил светодиод 3Ватта.Внутри
установил радиатор,и на светодиод поставил коллиматор-прикольно вышло,а главное,что емкость аккумуляторов 10Ач.Только вот не как еще не испытан на природе.Собственно изготавливалось для рыбалки и отдыха.
(149.13 КБ) 433 скачивания
Сообщение Meteor »
По моему толку мало от такой коньстуякции
Сообщение Grandfa »
Это почему мало?
Grandfa писал(а):Нужно это для изготовления мощных фонариков.
Тогда однозначно нужен небольшой угол излучения. Хотя я слабо представляю себе мощный фонарик на 3 или 5 мм светодиодах. Уж лучше тогда мощные применять.
Ну а если нужно знать угол, можно вспомнив геометрию посчитать. Для этого понадобится замерить диаметр пятна при двух известных расстояних до экрана. Светить перепендикулярно экрану
Сообщение Grandfa »
Фото видели?Там люксеоновский LXHL-LW3C стоит.Неужели я 3-х или 5-ти мм.светодиоды поставлю.Я почему дал название такой темы,есть светодиоды про к-рые инфы вообще нет.Называются DFL,DFLTK.Что за фирма никто не знает,но светят не хуже люксеона.
Сообщение Meteor »
Вы как установили темнодиод? Он на рефлектор светит или сразу на стекло?
Grandfa писал(а):Фото видели?
Да, видел. Но вы же не показали изначально светодиод. Кто ж знал, что речь идет о таких?
Люксеоны зачастую широкоугольные. На подложке сборка кристаллов расположена. Думаю если ваши неизвестные светодиоды похожи на люксеон, то запасайтесь оптикой однозначно
Сообщение Grandfa »
Meteor,а зачем в рефлекторе темнодиод?Рефлектор сразу на светодиоде.Я его угол излучения знал за ранее.Эти рефлекторы специально для этих светодиодов.Даже если у светика угол 120гр.,рефлектор фокусирует его в 10гр.Вообщем сила света такова,что в пасмурную погоду чуть-чуть виден узкий луч света непосредственно у самого рефлектора.В полной темноте видно два луча.Один слабый имеет угол самого рефлектора,второй-самый сильный в 10гр.
Сообщение Meteor »
Вы видели как стоят излучатели в параболических антеннах?
Они смотрят на рефлектор. Волны отражаются от него и идут пучком. Это эффективнее чем просто выставить рупор с углом в 120 гр из рефлектора (грубо говоря имеющего 90 гр раскрыв)
Последний раз редактировалось Meteor Ср мар 03, 2010 21:51:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Grandfa »
Meteor писал(а):Вы видели как стоят излучатели в параболических антеннах?
Они смотрят на рефлектор. олны отражаются от него и идут пучком. Это эффективнее чем просто выставить рупор с углом в 120 гр из рефлектора (грубо говоря имеющего 90 гр раскрыв)
В случае со светодиодом это не так.
Сообщение Meteor »
Чем это выражено? Оптика она есть оптика как ни крути.
Сообщение Grandfa »
Тем,что парабола "собирает" весь сигнал и направляет его в приемник,а вы предлагаете (если я правильно понял),вместо приемника установить светодиод.Т.е. свет будет рассеиваться,а в том месте где должен быть узкий луч света,будет мешать светодиод.Скорее всего если посветить им на стену,то в центре будет темное пятно.Поправьте меня,если я на прав!
Сообщение Meteor »
Поправляю.
Парабола не только собирает из параллельного пучка в точку, но и наоборот делает параллельный луч из пучка выходящего из одной точки.
Если бы не это свойство то сущестовали бы только приемные антенны.
Что касается темного пятна, то его площадь ничтожна по сравнению с площадью аппертуры.
Так прожекторы многокиловатные делают. А тут фонарик на светодиодах. Пускай и очень мощный планируется. Тут надо делать как на фотке с шахтерским фонариком. Причем при большом количестве располагать светодиоды на общем основании, служащим еще и радиатором. И на каждый ставить штатный рефлектор с линзой.
Сообщение Grandfa »
serg_svd писал(а): Причем при большом количестве располагать светодиоды на общем основании, служащим еще и радиатором. И на каждый ставить штатный рефлектор с линзой.
А будет ли толк от них или же все же один мощный?
Grandfa писал(а): А будет ли толк от них или же все же один мощный?
А я про мощные типа Luxeon или Cree и говорю.
Им охлаждение надо, греются прилично.
А выбор что влепить 1 на 10Вт или 3х3Вт, или 10х1Вт зависит только от конструкции фонаря и стоимости самих светодиодов с линзами и рефлектором.
Да и от управления тоже. Если регулировка яркости ШИМ, то разницы сколько светодиодов нет, а если просто переключатель групп светодиодов, то тут, сами понимаете, играет количество
Вернуться в «Практика»
