Корпус из дерева.
Сообщение romeos »
Это не блок управления атомной бомбой-это замок кодовый!Корпус из штапиков деревянных и ДВП склеенных моментом столяр.Шпатлевка акриловая по дереву.Краска-нитролак,пудра алюминиевая и немного пасты от ручки шариковой.Давно делал,так и не хватило времени клавиши доделать(из оргстекла хотел вырезать)
(53.77 КБ) 1114 скачиваний
(56.98 КБ) 1188 скачиваний
Последний раз редактировалось romeos Сб мар 06, 2010 18:03:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение бабай »
_noise писал(а):Ну, типа, деревянные, типа, приборы - это, типа, же прогрессивно же!
Аутентичнее было б под хохлому расписать, даааа.....
... а если вандал, сломать-открыть-войти захочет? Не догадается?
побоится магии шаманов ........ деревяшки-то заколдованные :))
Сообщение ploop »
Ну, во всяком случае смотрится получше некоторых самодельных из пластика/железа.
Сообщение >TEHb< »
конструктив это отдельный разговор, а выполено отлично.
Сообщение romeos »
А про хохлому-это идея!А про вандализм...Он изначально и не планировался для установки на улице.Так сейфик или шкафчик.А если честно-то никуда не планировался.Дело было вечером,делать было нечего.Достал коробочку с микрухами типа к561 и начал на макетке изобретать.Сначала сделал просто код 4 числа.Потом начал защиты изобретать.Чтонидь в голову придет,в тетрадочке зарисуешь,подумаешь,на макетке проверишь.Так и разрасталась макетка.Потом решил какойнить корпусик изобрести.Из того что под рукой было.А про вскрыть корпус и открыть дверку-не все так просто.Управление механизмом по четырем проводам(еще схемка придусматривается внутри сейфа )Так что не зная схемы-даже человек опытный в радиотехнике вряд ли вскроет.
Сообщение s.t.a.l.k.e.r »
_noise
ТС показал не из чего делать, а как, ну или.. как можно сделать если имеется две прямые руки )))
ps у тебя корпус от часов наручных деревянный остался??
выкинь сюда если не выбросил))
рвались электролитические конденсаторы..
в комнате стоял кумар..
Сообщение romeos »
Где то валяется..Если попадется-кину.
Сообщение romeos »
Ну дерево кстати очень неплохой материал!Тем более сейчас есть и инструменты и расходники для равботы с деревом.Дешево,легко обрабатывается.А Сделать можно так,что в жизнь не догадаешся что это дерево.А про резьбу-было дело.Сейчас изобретаю усилок 5.1.Если все ОК и дело дойдет до корпусов колонок,то есть у меня мысля одна.Лицевая панель будет типа под металлик холодный(краска)а наполовину,как бы обвивая фазоинвертор будет змей резной из дерева.Под морилочку и лак.Вай.Может не змей а лиана тропическая..Это будет точно эксклюзив..И стоечки из дерева делай не стесняйся.Если смущает вид чистого дерева внутри корпуса-купи шпатлевки акриловой по дереву(200гр 20 рублей)И покрась из баллончика под металлик.Будет выглядеть круче чем уголок алюминиевый.
PS.А если бы я не сказал что этот корпус из дерева,вы бы догадались?
Вернуться в «Корпуса»
