Как проверить диоды?
Сообщение EEasy »
Народ как тестером проверить работоспособность диодов?
Сообщение asup »
Если тестер стрелочный:
1. Устанавливаете режим измерения сопротивления
2. подключаете плюсовой провод к аноду диода а минусовый к катоду- стрелка прибора должна отклонится и показать прямое сопротивление диода
3. При подключении диода катодом на плюс анодом на минус- стрелка не отклоняется.
Если тестер цифровой:
1. Устанавливаете режим измерения диодов (там обычно схематически диод нарисован)
2. Подключаем аналогично стрелочному (смотри выше), только в случае цифрового тестера в прямом включении на индикаторе будут показания прямого падения напряжения, а при обратном включении на индикаторе будет светиться 1 в старшем разряде.
Диод прозвонится только в одном направлении!!!
Удачи!!! :)
aen
Сообщение aen »
EEasy писал(а):Народ как тестером проверить работоспособность диодов?
Какие диоды то?
Туннельные и некоторые СВЧ диоды так как выше написано проверять нельзя.
Сообщение asup »
Да конечно, правильно поправили, я имел ввиду проверку наиболее употребительных диодов
aen
Сообщение aen »
Да я не поправлял. Понятно, что Вы это знаете.
Я просто дополнил для автора.
Сообщение markin606 »
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. Импульсный БП на TL494 питает УМ Ланзар. В БП диодный мост из паралельно включенных диодов (диоды подобраны по падению напряжения) китайских HER508 (брал на ali). Так то все нормально работает сами по себе диоды не греются, но при повышении температуры в корпусе примерно градусов до 50 - 60 какой нибудь из диодов пробивает. Может есть какой нибудь способ их проверить перед установкой в БП? Например в кипяток опустить или еще как нибудь?
markin606 писал(а): Импульсный БП на TL494 питает УМ Ланзар. В БП диодный мост из паралельно включенных диодов (диоды подобраны по падению напряжения) китайских HER508 (брал на ali). ...при повышении температуры в корпусе примерно градусов до 80 какой нибудь из диодов пробивает. Может есть какой нибудь способ их проверить перед установкой в БП?
(имхо) изначально неправильное решение- параллельно включённые диоды. Как вы их не подбирайте, разброс параметров при больших токах будет.
Замените параллельно включённые диоды на одиночные диоды с током 10~15 ампер, и забудьте..
Да это понятно что не самое лучшее решение. Дело в другом в чера диод пробило при отсутствии входного сигнала , а ток покоя усилка со всеми приблудами врятли дотянет даже до 0.5 Ампер. Я грешу именно на не качественные диоды. Видемо их переход разрушается уже при незначительном нагреве.
Сообщение alexander3311 »
Есть статейка по теме.Там и по Б\П.
Собираем_Ланзар.pdf
(541.7 КБ) 2325 скачиваний
Вы что прикалываетесь? Я у вас спрашиваю какие есть способы проверки диодов на соответствие их температурных параметров. А вы мне какие то статейки предлогаете почитать.
Сообщение otest »
В мире нет 2х одинаковых тетрадных листов.
При параллельном включении диодов последовательно с каждым диодом ставится резистор для выравнивания токов.
Сообщение Styc »
Щедеврално!= срочно беги подавай заявку на Оскар... чуствуетца Блохер-профи
а если серьезно силовая проверка диода напрочь не освещена -НЕЗАЧОТ
проверка диодоф разными кармаными тестерами описано и снято разными БЛОХерами уже 100500рас...
Добавлено
ПС ТС ты еще ролик сними ка диоды в автогенке тестером проверять и поставиф гену на место обнаружить что он таки не работает или работает на треть мощи...
Сообщение сэм »
Диод и др элементы невозможно в домашних условиях на 100 проц проверить на исправность. Можно только грубые параметры оценить, типа КЗ, ОБРЫВ, СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ ОБРАТНЫЙ ТОК. Это можно сделать только по методике завода- изготовителя, параметры могут плыть от нагрева, от величины напруги , деградации от времени и т.п. Новые тоже могут быть отбракованы поикаким - то параметрам и пущены в продажу, по принципу- ванькам пойдет
Сообщение vlasovzloy »
Некоторые диоды можно параллелить. Поищи вместо херов совдеповские кд213 например или еще были кд2996 или чтото похожее много цыфр. Попадалась схема даже в сварочниках по 10 штук паралелили
Сообщение 74LS00 »
Тот самый автор который изучает бесперебойник подетально. Не знал что он ещё и блохер.
Ну тут исход печален, когдато это подетальщина наскучит и всё пойдёт в мусор.
В плане звука канешн медленно говорит, а вот в плане картинки вообще хрень, ничего не показал.
Про этот диод уже писал что работает как обычный, по прибору 0.2-0.3в, а у хороших есть и 0.1в, но это на малом токе, а на рабочем теже 0.5в как и у обычных диодов. Можно предположить что они для работы с неполной нагрузкой.
У дорогих мультиметров ток другой и показания другие.
А стрелочным так и вовсе проще и точнее.
Зачем транзистортестер непонятно, ничего нового он не покажет, только дольше думает. Зато покажет кучу ненужного.
У кд213 сечение выводов маленькое они как баласт работают.
В общем то диод может работать как резистор, переводя лишнее нарпряжение в тепло. Это буржуйские слишком нежные нельзя паралелить, а с нашими что угодно можно делать если с военки, ну или подбирать параметры, в остальном на дурачка сойдёт.
Как раз покупал китайщину в замену кд213, наши наверно разумнее будут.
Давно заброшен проект зарядки ампер на 6, так и не набрал деталюшек, как раз и покупал подобные диоды.
Видимо плохое решение было, надо было от компа поискать
Ширина ног диодов не так важна. Хер506 охлаждается за счет толстой меди, кд213 и прочие за счет радиатора. Кристалл у хера всеравно меньше
Вернуться в «Теория»
