собрал мк чана
Закрыто
Сообщение asux »
собрал мк чана прошил его но lcd не работает(при прошивке через com-isp на lcd были квадратики,после прошивки включил мк тоже самое строчка квадратиков)
в схеме проводилась замена деталей:
tc7w14 tc7w04 на микросхему 74рс14; диодов 1ss319 на 2ва bas16;
ta75072 на lm358 и стабилитрона xc62fp3302 на крен 3.3
Могло ли это повлиять на работоспособносль?детали помогали заменять люди с форума электоникс
(23.58 КБ) 640 скачиваний
Сообщение Mamonth »
хм... Проверьте питание везде... Если есть, то на дисплей они не влияют...
Today fine night...
Сообщение GRafGRay »
черные квадратики на LCD это я так понимаю инициализация самого LCD? Если так, то соответственно LCD запитан, а вот управляющие сигналы на него видимо не поступают. Или поступают но не все, соответственно надо искать ошибки на предмет разводки/пропайки/прошивки или исправности деталей.
При наличии отсутствия пропитанных шпал - это будет не трамвай а одно горе!
Сообщение asux »
спасибо,таки разобрался, шо то у меня с прошивкой,каряво встала
Закрыто
