- PWLITIK2.zip
- плата
- (49.16 КБ) 2440 скачиваний
Чем открыть этот файл *.pcb?
Чем открыть этот файл .pcb? Попробовал пикадом и еще несколькими программками - безрезультатно
А кто его знает. Здесь то не смотрел.
http://www.google.ru/#hl=ru&source=hp&q ... 0ca2bcf066
Во-во, кто-то мне сказал, что открывается Protel'om, но где его скачать я не нашел. Дайте прямую ссылку, трафик не проблема.romazan писал(а):Altium Designer Summer 09
продолжим
тоже расширение
но ни чем открыть не могу.
ни кикад с пикадом и десингиром
тоже расширение
Да легко открывается. Блокнотом!
Может, на мысли какие натолкнёт...
# release: pcb 20081128
# date: Fri May 14 23:16:58 2010
# user: igosha (Igor Soumenkov)
# host: igosha-desktop
# To read pcb files, the pcb version (or the cvs source date) must be >= the file version
FileVersion[20070407]
PCB["" 393701 173228]
Grid[393.700775 0 0 1]
Cursor[0 173228 0.000000]
PolyArea[200000000.000000]
Thermal[0.500000]
DRC[984 984 984 984 984 3543]
Flags("rubberband,nameonpcb,uniquename,clearnew")
Groups("1,c:2,s")
Styles["Signal,1378,3598,2362,1378:Power,2500,8274,7874,1000:Fat,4000,6000,3500,1000:Skinny,600,2402,1181,600"]
точто блокнотом открываются любые файлы , для меня не секрет.
А вот какая прога их должным образом открывает я не знаю.
Должна быть плата нарисована но думаю, что не блокнотом.
Вообще фиг определишь сразу. Если не открывают современные EDA, то и выкинь его. Может, какой-нибудь промежуточный технологический файл... обозвать файл ведь как угодно можно.
МОжет как вариант что то из пингвиноподобных каких то прог?
кикад у меня не берёт
Да кикад я тоже проверял... Но к нему есть плагины-конвертеры, надо будет попробовать, может распознает.
Наткнулся на сайте резонита:
Каким образом можно преобразовать файлы *.pcb, выполненные в pcad4.5 в формат pcad2000 или хотя бы pcad8.5?
Прежде всего должна быть 100% уверенность в том, что в проекте не использовалась команда QRY/PIN для изменения типов пинов. Если уверенность есть, то PDIFOUT.EXE *.PCB получаем *.PDF. Далее грузим PCAD8.5 и через команду pdfreader читаем *.PDF и сохраняем в формате PCB, теперь обуваем проект в 8.5 через SSF-файл в падстеки (падстеки лучше называть как-нибудь типа d0816.pc, что означало бы "круглая КП 1,6мм с отверстием 0,8мм", в PCAD2000 проще будет ориентироваться), КП рисуйте реальные в слоях PADCOM, PADSLD. Открывается файл PCAD2000, назначаете соответствие слоев и в принципе все, НО иногда (особенно в случаях когда билиотека элементов в PCAD4.5 делалась не однотипно) планарные КП ручками приходится корректировать, если есть полигоны, то с ними тоже бывают проблемы.
Не думаю, что чел работает в древних пикадах
Где применяется мк мега8
Файл где лежит с свервера того скачивается но на главную сервера типа радиокот точку ру зайти не возможно.
ПО данному вопросу тему создал ещё одну http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=64100
Всем хорошего здоровья!
Файлы разводки ПП с расширением psb открываются в программе PIA.
Я несколько лет работал с такой программой.
ВОПРОС.
Как перенести рисунок ПП из PIA в Sprint Layout для последующей работы и корректировки.
Не хочется терять наработанное при переходе в новую программу.
Заранее благодарен за ответ
Виктор
ВОПРОС.
Виктор
Никак. У SL свой формат.
Гораздо проще будет вставить картинку из PIA в качестве фона в SL, и обвести разводку по ней. Вручную, разумеется.
Раз уж цитируете сорцы моих проектов, вот вам
http://pcb.gpleda.org/
Создавалось под FreeBSD. Вот под винду, но как оно работает - не знаю : http://www.delorie.com/pcb/geda-windows/
Пытался максимально прокаченные и нагруженные часики найти с ЖКИ 8х2 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2&start=20igosha писал(а):Раз уж цитируете сорцы моих проектов
На легкодоступных деталях
есть у кого возможность конвертировать это чудо хотя бы в .jpg ?
хочу в спринт перевести и TDA7309 на туже плату прикрутить
- 1-130310100341.rar
- (28.63 КБ) 681 скачивание
