ремонт HAIER 21T6B телика
Сообщение agent01 »
дело обстоит так. Телик HAIER 21T6B,при просмотре телепередач звук нормальный,а при переключении на двди звук при 80% ели слышно а когда доводиш до90% пропадает вовсе,как исправить проблему
схемы на него нет пожалуйста очень прошу дать схему если у кого есть,
Последний раз редактировалось agent01 Пн мар 08, 2010 10:47:07, всего редактировалось 2 раза.
хочу учиться а некому помочь
Сообщение petr2393 »
Маловероятно что схему подадут на блюдечке.Пиши какой проц., на чём собран звук?Возможно есть микросхема коммутирующая звук и видео.
Сообщение agent01 »
вот проц HAIER8821-v1.0 но ни етого проца ни инструкции в нете воще ничего про етот телик не нашел
HAIER8821-v1.0
(102.02 КБ) 725 скачиваний
Сообщение zalman »
Как вариант подключить компьютерные колонки и потихоньку разбираться с теликом
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
Сообщение agent01 »
а ето как
Сообщение lluganet »
Обычно было дело в кондерах
Если нет осцилографа одевай наушники и прослушивай прохождение сигнала.
Сообщение agent01 »
lluganet писал(а):Обычно было дело в кондерах
но причем конденсаторы,я щитаю что еслиб кондеры то и на тв каналах плохой звук был-бы а так только на дивиди.
Да и усилок моно.марку микрухи распознать не могу столько разной ерунды набито
Сообщение Gigavolt »
agent01 ,вот только не надо врать-в поиске можно найти инфу по этому ТВ.Проследите по дорожкам,куда заводится звук с входных гнёзд,если на микру HEF4053BP,то вероятно она и виновник,но может быть как непропай так и дохлый электролит по цепи прохождения звука.
Иметь своё мнение это конечно хорошо,но если не слушаете советов,тогда зачем спрашиваете? Высохший электролит тут очень даже может быть "при чём" :)))
я про кондеры в модуле соглосования НЧ
