Монитор Sony и сгоревшие SMD резисторы
Virgame
Сообщение Virgame »
Добрый день. У меня сломался монитор, понял это по мерцанию экрана и подозрительному запаху. Вскрыл его, обнаружил 3 сгоревших(покрытых копотью и отвратиельно панувших) резистора на 10кОм каждый, соединенных последовательно. У меня несколько вопросов:
1. Что могло послужить причиной поломки, и поможет ли обычная замена испорченных компонентов
2. Какой смысл ставить 3 последовательно соединенных резистора, если можно было поставить один посчитав их общее сопротивление(т.е. 30 кОм).
3. Можно ли заменить смд резистор впаяв вместо него, обыкновенный выводной резистор и каково значение мощности смд резисторов, можно ли где нибудь ее узнать, а так же сгодиться ли на замену резистор мощностью 0.125Вт или 0.250Вт.
Благодарен заранее за ответы!
Arlleex
Сообщение Arlleex »
мощность выводится исходя от типоразмера корпуса.
3 последовательно соединенных резистора - от места соединения друг с другом ответвлений нет? возможно, это делитель напряжения.
Не спешите заменять одним.
