Регулятор мощности для паяльника
Сообщение No Name »
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/02/
печатная плата.
кстати, в описании статьи ошибка подключения кондюков, плюс надо на 9 и 16-ю ногу.
регулятор мощности.lay
(15.09 КБ) 1377 скачиваний
Сообщение Николай22 »
Не проще переменным резистором регулировать? :)) А что за формал lay?
Сообщение Sailanser »
Формат *.lay Это программа рисования печетных плат Sprint-Layout.
Sailanser писал(а):Формат *.lay Это программа рисования печетных плат Sprint-Layout.
Спс!
Сообщение APTYP »
Кто нибудь собирал данную схему? Собрал но она не работает. То есть напряжение на выходе не регулируется, прямое... Проверять на ошибки не предлогать, схема простая, в ней тяжело ошибиться. Да и проверял уже много раз, и микры менял... Если есть альтернативная схема на той же микре, ТОЛЬКО БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТИРРИСТОРА, подкиньте пожалуйста. А то уже целых 4 штуки рнасобирал, надо девать куда-то...
ЗЫ - в нагрузку подключал лампу накаливания 40Вт...
Сообщение Паятель »
APTYP, можно ссылочку на статью?
Сообщение APTYP »
Да, конечно, вот она
Сообщение Света »
У вас печатка показана, я надеюсь, со стороны расположения элементов...
Сообщение APTYP »
Света, вы про печатку в шапке? Я её не использовал, делал на макетке....
Сообщение Паятель »
APTYP писал(а): Если есть альтернативная схема на той же микре, ТОЛЬКО БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТИРРИСТОРА, подкиньте пожалуйста.
Там просто нечего по-другому соединять. :)
APTYP писал(а): То есть напряжение на выходе не регулируется, прямое... Проверять на ошибки не предлогать, схема простая, в ней тяжело ошибиться.
Да уж... Попробуйте переменный резистор один оставить, без R1.
Сообщение APTYP »
Спасибо, попробую.... Глядя по даташиту там вообще стоит 33кОм, а здесь в сумме целый мегаом.
RST
Сообщение RST »
Кто разбирался в этой микросхеме? Вопрос касается помех. Скажите пожалуйста, как регулируется нагрев паяльника — по периодам (полупериодам) или как обычно — по кускам синусоиды?
Сообщение Паятель »
По кускам, это фазовый регулятор. Где-то в Радио была подробная статья по ней, если интересно, посмотрю.
RST
Сообщение RST »
Паятель писал(а):По кускам, это фазовый регулятор. Где-то в Радио была подробная статья по ней, если интересно, посмотрю.
Жаль. Спасибо, не надо. А может её как-нибудь синхронизировать? А то лень огород городить.
Сообщение Паятель »
Не знаю. Но её видел только в типовом включении, схемы с пропуском периодов обычно на логике или МК.
RST
Сообщение RST »
Паятель писал(а): ... схемы с пропуском периодов обычно на логике или МК.
Да там минимум три копуса, да плюс оптрон с тиристором. И с питанием как-то надо устервиться. И, главное, индикации нет.
Будьте добры, Паятель, посмотрите, все-таки в журнале.
Сообщение Света »
Паятель писал(а): Где-то в Радио была подробная статья по ней...
Радио №7, 1999г., стр.44
Сообщение Паятель »
RST, Радио 99 г. №7 + схемы с ней в Радио 2000 г. №3.
Сообщение Света »
Еще есть несколько схем в Радиоконструкторе:
Сенсорный выключатель на КР1182ПМ1, №2,2003г
Регулятор мощности паяльника на КР1182ПМ1, №4, 2003г
Цифровое управление микросхемой КР1182ПМ1, №11, 2004г
Повышение мощности регулятора на КР1182ПМ1, №6, 2004г
Две схемы на КР1182ПМ1, №2, 2008г (Плавное нарастание напряжения и регулировка двух ламп - одна гаснет, другая разгорается.)
RST
Сообщение RST »
Спасибо всем!
