Спецы, помогите плз, в таком вопросе: имею кучу схем/прошивок под AT90S2313 и огромное желание их воплотить. Не имею должного количества этих самых AT90S2313. Вопрос: Где купить ИХ, если не возможно, чем заменить, и какие тонкости (если есть) при замене.
И, совем идиотский вопрос, 2323 может быть полноценной заменой? (без изменения кода)?
Замена 2313 на что либо, имеющееся в наличии
- Vadim
- Команданте
- Контактная информация:
Последний раз редактировалось Vadim Чт ноя 16, 2006 12:08:32, всего редактировалось 3 раза.
Молодой человек познакомится для серьёзных отношений с pin to pin аналогом Венеры Милосской.
- Alexey_B
- Нашел транзистор. Понюхал.
Вот вхожу я в такую тему и сразу думаю, что это спам, который надо удалить. Хорошо, что ещё прочитываю прежде чем удалить и забанить IP адресс. А ведь мог бы и не читая.
Называй темы правильно.
По поводу где купить - в любом радиомагазине. Если не будет AT90S2313, то его аналог, но более новый с кучей новых функций - ATiny2313. Вот его и бери. Особенности перхода - проверишь сам, где-то какие-то регистры надо поменять и что-то ещё, лучше глянуть апноут по такой замене, наверняка атмел их выпускал.
- Мышонок
- Друг Кота
AT90S2313 сняли с производства. Информация (относительно свежая по старым/заменам AVR) Посмотрите здесь.
По поводу ATtiny - во-первых, частота больше, во-вторых особенности с программированием - надо более тщательно настройки задавать, недавно в Радио по этому поводу статейка была. Я пока с ними не занимался, поэтому ничего больше сказать пока не могу.
- Vadim
- Команданте
Сорри, сорри, сорри. За тему. И ещё раз сорри за не не полный вопрос. Смысл,- Имеем, прошивк под 2313 (не исходник), хотим , - вкорячить её куда нибудь и чтоб работало, вопрос,- куда её, родимую вкорячивать? TINY не конает по определению, она замена только в номенклатурном ряду атмела, то есть, это больше не производим, но производим вот это. на этом совместимость закончилась. Дык , собственно, повтор вопроса, в какой из контроллеров можно прошить фирмварю от2313 и он заработает?
Или же где блин купить оные МК. ибо нету их. нигде.Из тырнета уже десятое письмо разбираю, типа сорри, но мы готовы вам предложить тока ТИНИ... Плз. дайте адреса если кто знает, где можно купить(а не тока заказать, и получить означенный ответ) 2313.
Последний раз редактировалось Vadim Чт ноя 16, 2006 12:14:21, всего редактировалось 1 раз.
- Vadim
- Команданте
Ничего Глухого. выставляем локбиту и тактуем от внешнего генератора на нужной частоте. старый 2313 ваще тактовался тока от внешнего. суть в том, что адресное пространство у них организовано не одинаково. Так что вопрос остаётся открытым....
alf
