Ремонт трансформатора
Сообщение Vollmond »
Доброго времени суток!
Тут в компьютерном блоке питания слегка подгорел трансформатор, перегрузил я блок похоже. Сам трансформатор рабочий, только я вот переживаю, что лак изолирующий где-то выгорел возможно. Хочу макнуть трансформатор в цапонлак, чтобы не было всяких казусов
Есть ли противопоказания какие-то или мысли дельные на сей счет? Подскажите коли не трудно ))
Сообщение glacier »
если трансформатор стоит себе в системном блоке, который редко перетаскивают с места на место или БП не футболяют ногами по всей квартире. то лучше туда не лезь
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
вообще-то ситуация не та.. блок конечно не футболят, но на месте он тоже не стоит ))
просто блок вообще-то хороший, менять его не хочется, а перематывать трансформатор как-то лениво :roll: вот я и подумал так аккуратно выпаять его, заново покрыть лаком и возрадоваться жизни.. интересно вот не растворит ли цапонка оставшуюся изоляцию?
Сообщение rmmp »
Это какой трансформатор в блоке питания подгорел?И чего вы решили что именно он подгорел,видно по внешнему виду?
Да можно в лак,хорошо бы достать электротехнический (электроизоляционный) лак. http://www.biz-ural.ru/ru/products/?produkt=16
Хотя нет гарантии,что лак просочится во все щели.
Цапон лаки и прочие не соответствующие при повышенной температуре начинають приятно "пахнуть".Так что ими лучше не пропитывать.
торроидальный подгорел.. видно то хорошо - выглядит он вообще-то так, как будто он пережил вторую мировую.. вообще я диву даюсь как он работает еще :))
спасибо за совет, надо будет найти такой =)
Сообщение бабай »
rmmp писал(а): нет гарантии,что лак просочится во все щели.
именно так .............. поэтому и была придумана проварка в парафине ....... воздух в "межвитковье "расширяется и всплывает пузырьками ......взамен его парафин втягивается при остывании :))
Сообщение Димон »
тороидальный транс!!?? в компьютерном БП!!?? - скорее всего имеется ввиду дроссель групповой стабилизации. Если так, то скорее всего блок не очень хорошего каКчества. Дроссель лучше перемотать, а ещё лучше заменить на более крупногабаритный.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Вернуться в «Практика»
