убрать кнопки. щоб включить и зразу работало
бо кнопками управлять плохо
вот схема (зайцева)
- (63.81 КБ) 490 скачиваний
посмотреть можноAndyWorld писал(а):На сколько мне известно - это блок защиты с индикацией тока и напряжения. Кнопками программируются нижние и верхние пределы защиты по току и напряжению. Если нужно просто отображать ток и напряжение у автора есть отдельная схема мультиметра, не такая сложная. И автор не Зайцев а Николай Заец. Я не один раз ее собирал, так что есть печатка под различные варианты.
до схеми не придратись работает супер правда транзистор тип вилетает на коротке если протримаеш до 1 минутAndyWorld писал(а):В печатке milli_new.lay уже интегрированны сразу две эти схемы. Кнопочкой переключаем Ток-Напряжение. В качестве шунта - шунт от убитого мультиметра или проволочное NTC сопротивление (ну это самый жесткий крайняк и то при небольших токах измерения). У меня для зарядки авто-АКБ, хватает выше-крыши!
признаюсь я работаю на учприлад мени було задано таке устройсво я нашов но немагу реализовать так как я непрограмистAndyWorld писал(а):....Едрен-Матрен...а Ватт-ы то зачем!? Первый раз такое слышу.
Вот готовое. Два в одном. И даже паять не надо.
http://www.ekits.ru/index.php?productID=723
Если есть напряжение и ток, по закону дядьки Ома можно посчитать мощность. А мощность будет ой как далека от действительности, все зависит от типа потребителя который у нас непредсказуемый.
sergei1975 писал(а):признаюсь я работаю на учприлад мени було задано таке устройсво я нашов но немагу реализовать так как я непрограмистAndyWorld писал(а):....Едрен-Матрен...а Ватт-ы то зачем!? Первый раз такое слышу.
http://www.pribor-service.ru/sb.php?zapb=Laborat_elizm
http://www.elcomag.ru/news.html?id=100
завтра принису фото
sergei1975 писал(а):sergei1975 писал(а): признаюсь я работаю на учприлад мени було задано таке устройсво я нашов но немагу реализовать так как я непрограмист
http://homepages.paradise.net.nz/bhabbo ... meter.html
завтра принису фото
http://www.youtube.com/watch?v=_tjEJmq1aB0РадиоЛоматель писал(а):А что мешает взять побольше контроллер, 877 например?
sergei1975 писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=_tjEJmq1aB0РадиоЛоматель писал(а):А что мешает взять побольше контроллер, 877 например?
посмотрить супер
