Доброго всем много уважаемым котам и котятам.
Давно просматриваю Ваш форум, подобную темку видел, но ее быстро забыли.
Решил возобновить по причине актуальности данного девайса.
В нынешний период очень многие автомобили оснащают колхозным (не штатно устоновленный-в гараже)ксеноном и человек при помощи него увидев свет в конце тунеля не вернется к галогену. Многие конечно осознают, что слепят встречных, но пожимают плечами, некоторые ставят линзы,но человек не автомат и частенько забывают опускать фары при загрузке авто.
У мну хоть заводской ксенон с омывателем и автокорректором, но хотелось бы последний девайс в массы- просто, надежно и не дорого.
Перелопатив весь инет, кроме чесания языком ничего конкретного.
Есть универсальные разработки;
1й Хеловская с ультрозвуковым датчиком(измеряет расстояние до дороги. Минус цена-около 250уе.
2й. вариант находится пол года в разработке(на калину)
Ну если ближе к автокорректору
Принцип работы; На кузов устанавливается датчик(иногдо два)(похож на переменный резистор, но скорей всего датчик-угломер) при помощи системы рычагов проворачивается центральный ротор примерно на 90 градусов. Сопротивление с датчика считывает блок управления фар(автоматический корректор) и с задержкой выдает напряжение на моторчик управления фар(вверх, низ). Задержка нужна для игнорирования качения авто по дороге.
Автокорректор (в авто до 60т евр.)не отрабатывает неровности дороги и наклоны, тока загрузку авто.
Если ближе к технической точки зрения- сразу можно откинуть гироскопы и датчики измерения угла(около25уе), переменный резистор не годится по причине не долговечности по нашим дорогам,
я считаю самый оптимальный вариант-оптроны. Этот датчик должен отрабатывать тока четыре состояния. Оптроны распологаются с небольшим радиусом к корпусу устройства или датчика крепится ось со шторкой, к оси две тяжки к подвеске(балке, рычагу)
Электронная начинка желательно объединить с корпусом датчика(проще с последующим подключением)
Суть электроники состоит в принятии сигнала с перекрытого шторкой оптрона и с задержкой в 1мин выдачи нужного напряжения на выходе( к примеру-0в, 4в, 8в, и 12в) Для применения на многие автомобили величина выходного напряжения должна подстраиваться. Это напрядение подается на штатный моторчик злектокорректора фар.
Окончательная регулировка будет осуществленна припомощи изменения длинны плеч тяжек(из трубочек с внутренней резьбой.)
опытный образец собран на пяти микросхемах таймерах 555 серии, но я думаю есть схемы попроще и по надежней.
Опытный образец из-за ошибки пайки сгорел, не опробывавши.
Хотел бы выслушать Ваши мнения и предложения.
Сразу скажу в электроникой тока балуюсь
Ссори много букав
Автоматический корректор фар. Было, но небыло.
- Сэр Мурр
- Модератор
А мне кажется, нечто вроде гироскопов- самое то. Современные очень малогабаритны, точность около 1 градуса. Вот пусть он и следит за уголм коррекции фар- отрабатывает отклонения от заданного уровня. Учесть неровности дороги и колебания кузова- тоже не сложно. При микроконтроллерном управлении можно даже задавать эти параметры. Ведь есть электронные уровни, работающие на таком принципе.
Привет всем. На работе занимаюсь системами автоматического регулирования на тепловой электростанции, так вот при расчете атоматики самый главный поправочный коэффициент- характеристика привода и лучше применять приводы с обратной связью. В данном проекте она нужна обязательно. И не мешало бы подумать о приводе в первую очередь, ведь это самый важный орган и от него все зависит. Да и прикрутить его можно далеко не на каждую фару. Извините если тему "зарубил"
Действительно с приводами на ВАЗы 01-07 проблематично, но особой сложности применения штатных моторов с калины(к примеру, или альтернативные наборы на десятки)Время потратить прийдется(приложить руки)+ купить два привода(не дорого) С остальными авто проблемм нет(Газели, Волги, Ланосы и подобные)diman27 писал(а): И не мешало бы подумать о приводе в первую очередь, ведь это самый важный орган и от него все зависит. Да и прикрутить его можно далеко не на каждую фару. Извините если тему "зарубил"
Моторчик привода управляется по плюсу.
Посмотрю на днях на королку.
Но пока попадался привод с тремя выходами.Блыла машинка с четырьмя.
Плюс, минус и управление .
В салоне стоит переменный резистор с фиксированными четырьмя положениями. Один контакт на минус, другой на плюс, центральный на привод-управление.
Правда на додже куча проводов, штук пять.
Каены, цешки роверы с адаптивным светом можно опустить. Там мрак. с шиной САN.
Достаточно надёжный привод - это, конечно, важно... От серийного ждать долголетия при автоподстройке не придётся, его же никто не рассчитывал на постоянную работу, и механика сильно упрощена... Использовать в качестве основного датчика гироскоп - плохая идея, так как тогда на затяжных спусках фары будут светить в небо, а на подъёмах - в землю... Так что, без датчиков нагрузки по осям для определения "горизонта" не обойтись, а вот для быстрой коррекции на кочках - можно использовать и гироскоп...
